<<     Треск в динамиках     >>
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#1     Треск в динамиках 27 июн 2013, 18:28
Второй день слышу в динамиках треск, и это происходит и при заглушенном двигателе и при рабочем, куда копать не знаю. Началось это все с того что вчера с ребятами решили проверить усилитель (подрегулировать) и отключали с него колонки (передние и заднии) чтоб регулировать частоты на усилителе самбуфера. После подключили все работало нормально, но через полчаса услышал треск в динамиках. Вот теперь не знаю куда копать, что с магнитолой ли стало или усилок сдох.
Треск напоминает на помехи создаваемые генератором при не исправном конденсаторе или ВВ проводами.
Голова (мафон) Clarion FZ709E
#2     Re: Треск в динамиках 27 июн 2013, 18:37
А выход с усилка не коротили нечаянно ? На будущее отключай не акустику от усилка , а вход "ненужного" канала и можно даже его закоротить меж собой (отключенный вход) .
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#3     Re: Треск в динамиках 27 июн 2013, 18:43
Выход не коротили, Отключали провода идущие с магнитолы на усилок
#4     Re: Треск в динамиках 27 июн 2013, 19:01
Если шевелили разъемы то треск может быть из-за плохого контакта в соединениях выход головы --вход усь .
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#5     Re: Треск в динамиках 27 июн 2013, 20:57
Исправил работает, нашел ответ в клубе Волговодов
Цитата:
Сообщение от GAZ 701 Изображение
ЭТО ЛЕЧИТСЯ ТАК:
БЕРЕШЬ МИНУС С ЛЮБОГО ТЮЛЬПАНА СОЕДИНЯЕШЬ С ЭТИМ МИНУСОМ ПРОВОДОК И ВТОРОЙ КОНЕЦ ПРОВОДКА НА БОЛТИК МАГНИТОФОНА (НА КОРПУСЕ МАГНИТОФОНА)
Спасибо и мне помогло
 [ Сообщений: 5 ]
