<<     Есть на форуме электронщики?     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#1        Есть на форуме электронщики? 25 июн 2013, 23:02
В планах поставить безконтактную систему зажигания(я уже писал, пропуски достали), надо всего купить две двойные катушки. Но вот в чем загвоздка (на моём SD) стоит отдельный блок управления и избавится от него нельзя. Идея в чем: разделить провод от коммутатора на катушку на два, и спаять схему которая будет делить почередно сигналы. Плюс она должна помнить на чем остановилась.
Вот видео как это должно выглядеть, но там два ДХ и два коммутатора, что мне не подходит.
http://www.youtube.com/watch?v=IYHdIPZM ... jgXEIwv7xB
#2     Re: Есть на форуме электронщики? 26 июн 2013, 09:49
На Ауди и стоит бесконтактная система зажигания! Контактная на Жигулях и т.п. .
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: Есть на форуме электронщики? 26 июн 2013, 10:58
Не дядь Валер. Хочу избавится от бегунка и крышки провлода пойдут сразу с катушек.
#4     Re: Есть на форуме электронщики? 26 июн 2013, 11:41
да я понял Юра, что ты хочешь..., только тогда уж озадачивался бы системой с 4 катушками, а не с 2, т.к. в этом случае энергия искры разделена на 2 свечи, а это не здорово.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: Есть на форуме электронщики? 26 июн 2013, 15:55
Для начала с двумя бы справится, да и современные сухие катушки потянут 2 свечи.
#6     Re: Есть на форуме электронщики? 26 июн 2013, 18:34
Уж если делать так делать... зачем полумеры???!!!
И я не о том что катушки потянут, а об энергии искры!!! Она по любому будет делиться между двумя свечами, пусть и неравномерно, но ты в любом случае уменьшаешь энергию искры на рабочей свече. Дело хозяйское - дерзай!! Только не думаю, что ты найдешь такого электронщика. Думаю надо брать рабочую систему с другой машины, изучать сигналы от мозга, подбирать соответствие и устанавливать.
#7     Re: Есть на форуме электронщики? 26 июн 2013, 21:34
или поставить МПСЗ или МАЙЮ
#8     Re: Есть на форуме электронщики? 26 июн 2013, 23:26
Я бы тоже делал четырехкатушечную, как то думал об этом. Реализовать не сложно. Один маленький дополнительный блочек, в котором должен стоять черырехразрядный сдвигающий регистр и по выходу каждого разряда по относительно маломощному ключевому транзистору, и только, все очень просто. Проблема в другом, такая система должно синхронизироваться (например путем сброса сдвигающего регистра), так вот такой сигнал сброса необходимо где то и как то сформировать! Были мысли сделать еще один датчик Холла в распределителе и только одну единственную прорезь в экране. Или например организовать его на шкивах коленвала, и.т.д Вариантов может быть много, и при этом не надо лезть в мозги!!!
Потом подумал, не стоит оно того!!! :D . Это если уж совсем будет нечего делать, может быть и займусь.
Валера а по поводу мощности искры. Даже в двухкатушечном варианте мощность искры действительно распределяется между двумя свечами, ну и что? Надо помнить что в существующей системе мощность искры тоже делится пополам, ведь пробиваются сразу два воздушных промежутка, один в самом распределителе, а второй уже в самой свече. Если ставить две катушки, то пробивается два промежутка в двух свечах. В первом случае последовательное соединение, а во втором параллельное, Так что по мощности искры, будет приблизительно одно и то же.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#9     Re: Есть на форуме электронщики? 27 июн 2013, 09:10
Я даже представить не могу как это выглядет. Поэтому и обращаюсь к понимающим в электрониае людям.
Пробовал на одном форуме по электронике задать такой вопрос, но там глухо. Я там такойже залетный кикие бывают у нас.
Юрий, а можно как то реализовать мою задумку с делением сигнала на два? можно даже с постоянным питанием отАКБ для того чтобы не сбрасывался счетчик.
#10     Re: Есть на форуме электронщики? 27 июн 2013, 17:46
Юрий придумать то можно ,но воплотить в жизнь сложнее . Есть практически готовые решения , реализованные в МПСЗ или MAYA --проблема в установке шкива для ДПКВ или врезка ДУИ и ДНО на венец маховика,или даже в журнале "Радио" мелькал вариант на 176 серии . Я потихоньку готовлю под МАЙЮ свой двиг -установил шкив 60\2 и 4 катушки ,остается проводка и прошивка блока --некогда пока.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
