<<     Дергается и глохнет на ходу     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#11     Re: Дергается и глохнет на ходу 24 июн 2013, 16:08
у меня такая же ерунда. случается, правда, редко. первым делом думаю свечи да провода поменять, когда деньги появятся
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#12     Re: Дергается и глохнет на ходу 25 июн 2013, 11:15
Юрий у меня нет ни того ни другого концевика
Сергей, я конечно не берусь утверждать на 100%, тем более я жн в глаза не видел. Но как тогда мозги узнают про ХХ и торможение двигателем? В книге на схеме он есть если нужно могу скинуть фото.
#13     Re: Дергается и глохнет на ходу 25 июн 2013, 17:08
Не надо вот реальная схема ,по-этому плавающие холостые -частая проблема.:
EBU JN .jpg [ 181.32 КБ | Просмотров: 7915 ]
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#14     Re: Дергается и глохнет на ходу 25 июн 2013, 18:45
Хм. Странно в книгеу меня тоже написано мотор жн и схема к ниму. Ну раз владелец жн говорит, что его там нет значит и правда нет.
А не встречал такую же схему на мотор СД, ато к моей книге доварие пошатнулось.
#15     Re: Дергается и глохнет на ходу 25 июн 2013, 18:55
В таком виде нет на SD , есть простенькая в word -формате 32кб.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#16     Re: Дергается и глохнет на ходу 26 июн 2013, 15:21
сегодня, при аналогичных симптомах заметил что бензином воняет, когда такое происходит.
#17     Re: Дергается и глохнет на ходу 26 июн 2013, 15:34
Миш, я не знаю вашей системы, но запах говорит, что идет перелив, при переливах и дерготня естественно и залить до заглохнуть может..., а дальше надо вычислять от какого датчика идет ошибка - первое, насколько я понимаю, лямбда ваша... , но может и какой то другой датчик... мозгам то что - им что сказали они то и отрабатывают...
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#18     Re: Дергается и глохнет на ходу 26 июн 2013, 16:06
Сергей, дай ссылку пожалуйста прямо в тему, мож кому еще сгодится да и со своей сравню.
Мишь, еслы ты читал про мех.впрыск и сам реально его хочешь настроить, то первый совет который дают всем новичким купи тестер за 100 и подключи к ЭГРД. В зависимости от показаний можно сделать первые выводы или смотреть куда дальше копать.
#19     Re: Дергается и глохнет на ходу 26 июн 2013, 17:33
Первым делом проверь по графику ДТОЖ на мозги (белый снизу в тройнике )
#20     Re: Дергается и глохнет на ходу 26 июн 2013, 17:35
Вот что есть по SD
Эл. Схема мотора SD.doc [32.5 КБ]
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
