#451     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июн 2013, 10:59
Прежде, чем косяки на фото обсуждать, ответь, ты внутренности карба проверял ? Ну, хотя бы то, о чем я тебе выше в 442 посте писал ? И ещё. Если ты спрашиваешь и тебе советуют проверить массу, то её надо проверить и написать, что проверил и с ней всё ОК. А ты в ответ только вопросы задаешь, а дела не видно Пойми, если советуют, то не просто так.
#452     Re: кейхин1 нужна помощь 20 июн 2013, 11:59
Вот нашел игольчатый клапан на Кейхен 1 (первый производство Япония), надо только размеры сравнить... выдало, как на ауди 80, хотя и написано другое.
http://www.ebay.com/itm/80-83-HONDA-GL1100I-GOLDWING-INTERSTATE-KEIHIN-CARBURETOR-FLOAT-NEEDLE-18-8953-/110940944416?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item19d4987820&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-Z400-B-78-80-Carburettor-Float-Needle-Valve-x1-KEIHIN-8353112-/150911824514?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item23230bb282
#453     Re: кейхин1 нужна помощь 20 июн 2013, 15:50
Я думаю, что эти иглы не подойдут. Они, скорее всего, 6 мм. Толще. Но главное не это. У них другая конструкция держателя. Эти иглы соединяются с язычком поплавка посредством проволочной скобы. А у нас вставляются и держатся за счет пластины на хвосте иглы.
#454     Re: кейхин1 нужна помощь 20 июн 2013, 15:58
Игорек, там чертеж есть с размерами. Общий диаметр 5,28, ну а крепление я не помню уже....., надо смотреть. надо поискать может и наши есть, но и это позиционировалось как кейхин 1 для ауди 80...
1.jpg [ 274.08 КБ | Просмотров: 5054 ]
#455     Re: кейхин1 нужна помощь 20 июн 2013, 16:05
[img][IMG]http://ib3.keep4u.ru/s/2013/06/20/bf/bf043f5d9c604f0f783be86fb1e5a2fb.jpg[/img][/img]Вот наша игла, сравни держатели -
#456     Re: кейхин1 нужна помощь 20 июн 2013, 16:14
Понятно, ну я то и проточить могу :D , если размеры позволяют... ;) Да у меня то есть ремкомплект, но мне там конус не нравится - уж больно криво его китаезы влепили!!! :shock:
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#457     Re: кейхин1 нужна помощь 21 июн 2013, 12:04
Всем спасибо за предыдущую информацию! Получил р/к карба - заменил игольчатый клапан, прокладку и колечки... все промыл и продул, кинул дополнительный массовый провод. Теперь работает как часы (трижды через левое плечо, чтоб не сглазить))), осталась одна проблема - это детонация после выключения зажигания, т.е. глушишь мотор, а он продолжает работать (1-2 сек) и когда окончательно глохнет с карба вверх распыляются бенз (пары бенза). Проявляется это через раз... проблема с регулировками зажигания? как его правильно выставить?
#458     Re: кейхин1 нужна помощь 21 июн 2013, 12:12
Нет, Это проблема электромагнитного клапана.С правого борта машины если смотришь, то на карбе эл. магн. клапан - он у тебя не перекрывает подачу бензина. Во первых проверь срабатывание его разъединяя эл. разъем, а во вторых смотри он либо плохо прикручен (имеет обыкновение ослабляться - там всего один винтик) , либо конус износился и не запирает!
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#459     Re: кейхин1 нужна помощь 21 июн 2013, 12:54
прикручен он хорошо, колечко уплотнительное я под ним поменял, срабатывание проверю,а как определить износ? а все же как правильно отрегулировать зажигание?)) просто думаю пока есть время и стробоскоп проверить правильно ли все выставлено...
#460     Re: кейхин1 нужна помощь 21 июн 2013, 22:00
самый верный по детонации
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 53  След.
