Непонятные стуки в двигателе на холостых оборотах ,грешу на промежуточный вал другое пока не чего не приходит в голову , поначалу думал подшипники генератора поменял не оно,снимаю ремень гены и вод.насоса не проходит. Может кто сталкивался подскажите что это может быть и как победить это!
Думаю промвал не стучать будет, а скрипеть или хрюкать... ИМХО У меня тоже сегодня есть периодическое похрюкивание, но , подумав, грешу на изогнутые кожуха и цепляние ГРМ!!! Хотя ГРМу до замены вроде еще ходить долго!!! Поэтому - первое и самое главное!!!...палку в руки и локализуй - где стук!!!!!!!!
Так может у тебя гидрокомпенсаторы постукивают ? У меня тоже нахолодную пока не прогреется поцокивает, потом как масло пожиже станет и гидрики его захлебнут то цоканье пропадает
