<<     Винтовые сваи или лента     >>
#1     Винтовые сваи или лента 17 июн 2013, 17:12
земля сыровата (после дождя), сверху слой песка см 20.
Ищу дешевый фундамент. Что скажете ?
#2     Re: Винтовые сваи или лента 17 июн 2013, 18:29
Виталя, ну ты хоть расскажи что строишь, из чего...???
Самое дешевое у меня поставлен домик 6х4 на болоте - ямка 20 см в нее песка и на него молочный бидон (или из под краски старые были такие), первых лет 5 бидоны вообще пустые были, потом бетоном залил. Домик стоит с 1982 года, ну на самом топком месте иногда бидоны уплывали... домкратил, подсыпал и на место!!! Не скажу что все двери идеально открываются после зимы, но открываются, ни одной не ломал! Это наверное самое бюджетное - денег вообще не потратил тогда, все со свалки! ;)
Под Москвой сватье строил хозблок 6х2 , так там вместо бидонов были бетонные отливки типа больших кирпичей 300х300х500 где то и тоже на песчаную подложку - два года отстояло - все двери открываются отлично!
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#3     Re: Винтовые сваи или лента 17 июн 2013, 23:07
Под гараж делал так. Выкопал по периметру трашею примерно по колено, потом пробурил вручную 6 ямок примерно на метр, вставил вертикально в них бетонные пасынки и обрубленные столбы, арматуру ихнюю сварил между собой, купил миксер бетона и залил траншею. А дом у меня бревенчатый стоит на блоках фундаментных наполовину углубленных в землю и все. Так что все зависит из чего будут стены и какой высоты.
#4     Re: Винтовые сваи или лента 18 июн 2013, 06:17
Планируется дом 14х8 из них 4х8 гараж сам же дом 10х8. из бруса строить буду 150х150 одноэтажный.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#5     Re: Винтовые сваи или лента 18 июн 2013, 10:01
ну как вологодский и из ее северной части да к тому-же 6 лет занимающийся рубкой(не путать с валкой,боже упаси от такого труда)и сборкой из калиброваного и бруса посоветую тебе все-таки для коми-широт брус 200 на 150 и обязательно в лёжку,брус материал капризный и склонен к скручиванию постоянному а значит 200 на 150 более стойкий и теплоемистей,ну и порядно скреплять нагелями-первое.фундамент не менее -50 см от нуля и +35-40 см от нуля при ширине 40 см,обязательно армировать в кольцевую прутком длиной не менее 4-5 метров в связке проволокой ,ряда 3-4 минимум и во всю ширину,и обязательной провязкой углов,цемент только 500 марки и никак не менее(в идеале для такого климата 700)-второе.дорого да!но обосню:сыктывкар-заболоченость с промерзанием грунтов по снип 150 см а значит ранее плпавание верхнего слоя над замерзшим(апрель-май месяц)вот эта твоя лента будет лежать на втором слое неподвижно пока верх подсыхает!+35-40 от нуля обязательно что-бы талой водой под снегом весной не заливало венцы,можно нижний ряд пропитать на заводе креазотом-он сейчас уже не так токсичен как раньше да и без запаха уже.такой фундамент оставишь детям как пирамиды хеопса навеки.а на столбики можно ставить только цельные бревна либо кругляк без разреза,а это максимум 6 на 6 метра,а шахматный порядок укладки бруса весь расползется не на ленте
#6     Re: Винтовые сваи или лента 18 июн 2013, 15:55
Рустам все правильно написал...для того что ты хочешь-только лента!!!другой вопрос-цена....хотя если посчитать может то на то и выйдет
 [ Сообщений: 6 ]
