<<     VAGCOM и Вася диагност     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#11     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 19:54
достали эти картинки,легче стартер снять и поставить
#12     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 21:03
По оношению разности величин ВагКома и Васи, можно утверждать следующее. Источник информации один и тот же, это ЭБУ, далее все это передается по К-линии в ПЭВМ и программа делает обработку данных. Программа получает данные в виде кода, и далее перекодирует информацию для того, что бы представить ее на экране оператору в привычном виде, в виде напряжения, нагрузки и т.д. Очевидно что алгоритмы перекодировки разные вот и разные результаты. Какой программе больше верить это только эталон подскажет. т.е. берешь какой проверенный вольтметр и сравниваешь показания программы и вольтметра. Правда есть одна тонкость, поскольку разница составляет милливольты, то можно получить неправильный результат и соответственно сделать неправильные выводы. Что бы этого не произошло, обязательно надо мерять вольтметром напряжение именно в тех точках, в которых его измеряет ЭБУ, т.е. на входе самого ЭБУ!!!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#13     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 21:23
вольтметров на данный момент 5 и ни одного совпадающего показания на все 100%,а до входа эбу один раз попробовал долезть и плюнул на это
#14     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 21:30
:D :D :D Во во, я тоже думаю, что я бы на эту разницу даже и внимания не обращал, даже если выяснишь, что более точное, для тебя это принципиально ничего не изменит!!! Так что мой тебе совет, забей...!!!! ;)
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#15     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 21:42
я такого же мнения
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#16     Re: VAGCOM и Вася диагност 11 июн 2013, 19:29
я подумал если Вася кажет УОЗ,а не попробовать его выставить без стробоскопа или ЭБУ не позволит,в принципе стробоскоп есть,но остался еще от тазиков УЗСК есть,а УЗО нет
#17     Re: VAGCOM и Вася диагност 11 июн 2013, 19:59
Думаю можно!!! Анатолий те же рассуждения, если есть измеритель величины, и есть чем эту величину регулировать, то почему бы и нет??? Единственное с чем бы надо разобраться это с датчиком детонации (ДД). Ведь он непрырывно корректирует УОЗ. и по идее показания должны меняться (прыгать). Ваг отключает коррекцию в режиме базовых установок, а вот что делает Вася??? Даже если предположить что в Базовых, Вася тоже отключает ДД, но там же нет показаний УОЗа. Так что тут только экспериментальным путем.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#18     Re: VAGCOM и Вася диагност 11 июн 2013, 20:43
завтра попробую если трамблер сдвину
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#19     Re: VAGCOM и Вася диагност 11 июн 2013, 21:35
Не стал создавать новую тему, Надеюсь автор не будет ругаться=)
Хотел поинтересоваться как должен меняться угод положения ДЗ при наборе оборотов с 0 до 4000.
Пришел кабель) Вот тестю по-немножку. В моей ситуации изменения какие-то не однозначные...
Поднимаю обороты до 2000, угол стоит на нуле... через секунд 5 показывает 4 градуса... Поднимаю до 4000, снова пауза и 10 градусов... Выше не пробовал. Нормально ли это? На холостых 0.
Также смутило время впрыска. При рабочей температуре стоит 3 мс. После прогазовок, на холостых падает до 1.5 - 2.0 ...
Странные дела...
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#20     Re: VAGCOM и Вася диагност 12 июн 2013, 12:56
у меня вроде все нормально,на 3 скрине разные обороты просто он еще не успел прочитать ,а я на кнопку нажал,и Вася по всем параметрам работает точнее (не реклама,на любителя)
3.png [ 61.31 КБ | Просмотров: 3869 ]
2.png [ 54.82 КБ | Просмотров: 3869 ]
1.png [ 55.61 КБ | Просмотров: 3869 ]
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
