<<     VAGCOM и Вася диагност     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     VAGCOM и Вася диагност 09 июн 2013, 19:49
открыл одновременно в разных окнах,показания немного но отличаются,какой программе больше верить,еще может кто скинет ссылочку на информацию по группам,кое что нашел но совсем мало
#2     Re: VAGCOM и Вася диагност 09 июн 2013, 20:20
Анатолий, ты изложил все так, как будто думаешь, что все мы были рядом с тобой и все уже знаем что ты там делал, и куда смотрел. :evil: Давай немного подробнее опиши.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: VAGCOM и Вася диагност 09 июн 2013, 20:43
отличается нагрузка на Васе при включенном зажигании и не заведеной 0,при заведеной 21,7,на вагкоме 23 и 23,напряжение на Васе 13,9 на ваге 13,6, на Васе УОЗ +6 на холостых +9 на 2000 об,на ваге вообще УОЗ не нашел,может терпения не хватило все группы перебирать,ну что лямбда дохлая показали оба одинаково 0,45в стоит постоянно,если завтра фотик заберу.то сделаю фотки и тех,и тех таблиц я просто всего не помню,пожалуйста у кого какая информация по группам скиньте,а то лопатить все группы и видеть одно и то же муторно,да смотрел в базовых установках,измерения
#4     Re: VAGCOM и Вася диагност 09 июн 2013, 21:51
papa_hard писал(а) :
на Васе
Что это за Вася??? Подозреваю программа какая то??? А на ВагКоме действительно нет УОЗа, и смотреть первые пять групп от 000 до 004, далее одни повторы. А что там где, вот прочитай темку коротенькую, там все есть http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=7773
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#5     Re: VAGCOM и Вася диагност 09 июн 2013, 22:25
спасибо за подсказку по группам,а Вася вот http://car2diag.ru/news/58-vasya-diagnost-...latnaya-versiya должна бесплатная быть попробуй,в общем русский вагком,но по отзывам более адаптированный под старые машины,с вагкомом не конфликтует работают обе
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#7     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 19:41
зажигание включено Вася диагност
вася2вкл.png [ 29.24 КБ | Просмотров: 7126 ]
вася1вкл.png [ 28.84 КБ | Просмотров: 7126 ]
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#8     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 19:44
зажигание включено VAG-COM
таб2вкл.png [ 34.45 КБ | Просмотров: 7126 ]
таб1вкл.png [ 32.3 КБ | Просмотров: 7126 ]
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#9     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 19:47
двигатель заведен Вася
вася2зап.png [ 32.89 КБ | Просмотров: 7126 ]
вася1зап.png [ 29.07 КБ | Просмотров: 7126 ]
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#10     Re: VAGCOM и Вася диагност 10 июн 2013, 19:49
двигатель заведен VAG-COM
таб2зап.png [ 32.9 КБ | Просмотров: 7126 ]
таб1зап.png [ 31.39 КБ | Просмотров: 7126 ]
