Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#441     Re: кейхин1 нужна помощь 03 июн 2013, 10:47
ок, допустим подогревает его, были и у меня такие мысли... переходник я поменяю. как насчет того где достать игольчатый клапан?
#442     Re: кейхин1 нужна помощь 03 июн 2013, 13:05
Прежде чем его искать, надо его проверить. Может он нормальный и дело не в нем. А, например, в нижнем резиновом кольце на самом винте. Из-за его деформации уровень в поплавковой будет выше. Дальше проверить резинки на главных топливных жиклерах. Дальше резинку под клапаном экономайзера. Из-за их деформации уровень в эмульсионных колодцах будет выше. Прочистить оба воздушных жиклера. Из-за их засорения подпор будет меньше, а уровень выше. Про заслонки уже выше писалось. Ещё проверить поплавок (не набирает ли бензин), не заедает ли на оси.
да и при снятой крышке уровень в поплавковой вроде нормальный...
При установленной крышке, когда поплавок будет опущен в бенз, уровень становится выше миллиметров на пять. К тому же ты выше писал, что у тебя какой-то TRW, то есть аналог К1 из Китая или Венгрии, или ещё откуда. То есть на сколько его поплавок выдавит бенз - неизвестно. Поставь зазор поплавка для начала в 15 мм, а там уже, в зависимости от работы движка, придется регулировать. P.S. Скинул бы фото, хоть на этот TRW посмотреть.
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#443     Re: кейхин1 нужна помощь 07 июн 2013, 10:29
вообщем заменил флянец карба (до этого стоял из дюралюминия весь обмазанный герметиком). теперь карб греется значительно меньше, однако греется клапан отключения ХХ, сам ХХ очень не стабилен обороты плавают от 300-400 до 700-800. Т.е. на холодную (с подсосом) двигатель заводится очень легко и держит стабильные обороты, но как только убираю подсос сразу возникают вышеописанные проблемы...
#444     Re: кейхин1 нужна помощь 07 июн 2013, 11:58
восстанови хорошую массу на карб!!!
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#445     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июн 2013, 03:36
если проблема из за массы, то почему это не проявляется во время прогрева, при работе на подсосе?
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#446     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июн 2013, 04:06
да и что касается электроклапана карба, если он не совсем исправен где его можно достать (на экзисте его нет)? можно подобрать какой нибудь аналог?
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#447     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июн 2013, 04:10
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]P.S. Скинул бы фото, хоть на этот TRW посмотреть.[/bgcolor]
SAM_1227.jpg [ 82.89 КБ | Просмотров: 4412 ]
SAM_1226.jpg [ 82.12 КБ | Просмотров: 4412 ]
SAM_1225.jpg [ 75 КБ | Просмотров: 4412 ]
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#448     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июн 2013, 04:14
и еще...
SAM_1231.jpg [ 64.96 КБ | Просмотров: 4412 ]
SAM_1229.jpg [ 75.88 КБ | Просмотров: 4412 ]
SAM_1228.jpg [ 76.68 КБ | Просмотров: 4412 ]
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#449     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июн 2013, 09:00
с начало проверь его, прежде чем менять. а в продаже он есть.
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#450     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июн 2013, 09:04
потому что подсос
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 53  След.
