<<     VAG-COM Помощь в обучение!     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#11     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 05 июн 2013, 22:15
Юра спасибо за помощь.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#12     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 06 июн 2013, 12:35
Итак мои измерения Ваг Комом:
1блк управления:Изображение
2:зажигание вкл.:Изображение Изображение
3:двигатель работает: Изображение Изображение
4:вошёл в базовые настройки группы 000,по остальным группам выдаёт ошибку: Изображение
Юра,при базовых настройках риска на маховике всё равно движется,точно выставить уоз не удаётся.И ещё вопрос к тебе:Напряжение лямбды остаётся почти не изменым от 0.38в до 0.46в и два раза высветилась ошибка:нет связи с датчиком,я так понимаю лямбде хана.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#13     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 06 июн 2013, 12:50
И базовые при вкл. вентиляторе:Изображение
#14     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 06 июн 2013, 21:26
Виктор, у тебя какая версия ВагКома??? У тебя она какая то другая, по крайней мере надписи на окошки совсем не соответствуют содержанию окошек!!! И базовые установки у тебя работают, а у меня всегда ошибка блин!! :evil: То что метка прыгает наверное нормально. Она на любых движках прыгает, вопрос только конечно как сильно прыгает??? Ведь в базовых установках датчик детонации отключается и прыганья сильного не должно быть. Ну а поскольку я не пробовал это делать то и не знаю как это все выглядит, тут ты меня просвещать будеш как первопроходец! ;)
По поводу ЛЗ, у меня не идет адаптация в базовых установках, но вот как ни странно группа 001 открывается и там есть окошко где есть напряжение с ЛЗ. Смена показаний идет очень быстро и хорошо наблюдать. Но по крайней мере в режиме измерений пусть и медленнее но все же надо понаблюдать за этим напряжением более длительное время. Ну потом уже делать выводы. Более того для исправности ЛЗ важна скорость перехода напряжения с с низкого напряжения на высокое и наоборот (длительность фронта). Поэтому окончательное решение желательно принимать после проверки ЛЗ осцилографом.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#15     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 06 июн 2013, 22:00
Юра,если ты имеешь в виду программу,то вот она здесьhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3773463 а какая у тебя программа и где взять?-две лучше чем одна! Метка действительно стала прыгать меньше.Уоз поправил,обороты стали меньше(820-835).В движении ещё не пробовал,оставил до завтра.И ещё после захода и в базовые и выставления уоз считал ошибки:появилась ошибка датчика детонации(нет связи) значит он отключался,я так думаю.Есть дроссельная заслонка с датчиком,хочу попробовать заменить,а как сделать адаптацию не пойму,может поможешь.
#16     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 06 июн 2013, 22:43
Ну если справился с УОЗом то адаптацию осилишь. Мне ее описывали так, Для адаптации ДЗ необходимо запустить VAGCOM далее 01- двигатель, потом 04- базовые и в первом канале GO адаптация пошла Это если МКПП. Для АКПП необходимо дополнительно провести адаптацию кик-дауна при включенном зажигании
но как понимаешь я так ни разу и не смог сделать, ошибка вылазит и все тут.
Да для адаптации необходимо еще условия. Прогретый до рабочей температуры двигатель, отсуствие ошибок, и еще что то но вот что не помню. Надо найти описание, есть где то тема. Найду дам ссылку.
Я брал ВагКом на сайте АК, версия 3.11
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#17     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 14 июн 2013, 12:30
]Вообщем пришла беда и я не знаю как с ней бороться:
Заменил я ДПДЗ,на работу авто это никак не повлияло,решил ДПДЗ адаптировать,на форуме АК нашёл как это сделать базовые установки группа 098 пуск адаптация в крайнем правом окне В группу 098 не пускает пишет ошибка,на форуме wv прочитал что достаточно зайти в базовые группы 000 на ХХ,двигатель немного поколбасит и придет в норму.Решил попробовать:зашёл в базовые группы 000,двигатель стал заметно троить,а потом и вовсе заглох,и даже немного крутанул назад.Думаю что за дела?Попробовал ещё раз завести,уже без VAGа,всё равно троит и дым чёрный из трубы,при резком сбросе оборотов глохла с отдачей в обратную сторону.Решил перебрать ещё раз узел ДЗ(может чего не так собрал?)Обнаружил такую вещь у меня ДПДЗ вставлялся без пластмасавой проставки в виде креста в круге,решил поставить без неё.Завёл работать стала лучше,зашёл в базовые 098-ошибка,зашёл в базовые 000,на слух двигатель стал работать стабильно и лучше,выставил УОЗ на 2500 об.Обороты на ХХ в районе 850,ну думаю отлично.Погазавал работает без провалов,но из трубы идет чёрный дым.
Решил снять показания и чесно говоря до сих пор нахожусь в шоке,вот фото(тест проводил с помощью двух программ):
1 при включёном зажигании:
2013-06-14_104718 ваг з.png [ 38.06 КБ | Просмотров: 6988 ]
2013-06-14_104926 всдс з.png [ 43.44 КБ | Просмотров: 6988 ]
2 на ХХ
2013-06-14_105330 ваг х.png [ 38.4 КБ | Просмотров: 6988 ]
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#18     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 14 июн 2013, 12:38
ХХ
2013-06-14_105019 всдс х.png [ 43.72 КБ | Просмотров: 6988 ]
3 Обороты в районе 2000 об.
2013-06-14_105423 ваг о.png [ 38.29 КБ | Просмотров: 6988 ]
2013-06-14_105121 всдс о.png [ 42.62 КБ | Просмотров: 6988 ]
Понятно что идет бешенный перелив топлива(смотри время вкл. инжектора).Вопрос что я натворил и как это исправить?Возможно такое из-за неисправного ДПДЗ?
#19     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 14 июн 2013, 20:20
А почему группа 098???
Честно говоря по твоему случаю и сказать ничего не могу. Умом понимаю, что что то в память записано не так. Или это неправильные настройки двигателя, и они, т.е. не правильные, записались в ЭБУ. Или процесс записи проходит с ошибкой. Одним словом одни догадки и не более!!! :( Придется тебе экспериментировать!
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#20     Re: VAG-COM Помощь в обучение! 14 июн 2013, 23:06
098 потому что об этом много написано на АК.Эксперементировать чё-то не хочется.Уже на эксперементировался.Юра много наслышан про ELSA,ты ей пользовался?Если да то какой?
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
