     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Подвеска, рулевое управление
<<     Замена масла ГУР.     >>
#1     Замена масла ГУР. 03 июн 2013, 14:57
отчет Ивана EuroUMA!
Замена масла ГУР
1) Домкратом поднимаем машину, что бы оба передних колеса свободно висели в воздухе.
2) Откручиваем и убираем в сторону расширительный бачек (ОЖ), что бы он нам не мешался.
Фото 1
3) Ослабляем хомут «обратки» шланга идущего от рулевой рейки к бачку.
4) Откручиваем верхние болты (ключ на 10) крепления бочка ГУР.
5) Подставляем емкость для старого масла и сдергиваем шланг, сливая жидкость из бочка и
шланга идущего с рулевой рейки.
Фото 2
6) Начинаем вращать руль от упора до упора, выгоняя остатки жидкости из системы.
7) Цепляем шланг на место и заливаем чуть чуть жидкости для промывки.
8) Крутим руль в крайние положения и потом снова сливаем жидкость.
9) Отцепляем бачек ГУР и промываем его, фильтр лучше промыть в бензине и продуть
сжатым воздухом.
Фото 3
10) Устанавливаем обратно бачек ГУР, использую новые хомуты, что бы не было в дальнейшем проблем с ними.
Фото 4
11) В ГУР Audi 80 используется масло G002000, но в настоящее время оно снято с производства и заменено маслом G004000 M2 (1 литр). Заливаем масло до отметки MAX (максимум).
Фото 5
12) Начинаем потехоньку вращать руль, прокачивая систему, и смотрим, что бы уровень не
опускался ниже отметки MIN (минимум), доливая при этом жидкость.
13) Прокачиваем систему до того, пока в бачке ГУР не перестанут появляться пузырьки
воздуха.
14) Опускаем машину на землю.
15) Заводим двигатель и вращаем руль, прокачивая окончательно систему. Обязательно
смотрим на уровень масла в бачке ГУР.
[color=black]Фото 6
[/color]16) Заводим двигатель и вращаем руль, прокачивая окончательно систему. Обязательно
К автору обращаться писать на EuroUMA@GoogleMail.Com либо на форум www.forum.audi80.ru
1.jpg [ 122.64 КБ | Просмотров: 4147 ]
2.jpg [ 129.1 КБ | Просмотров: 4147 ]
3.jpg [ 122.09 КБ | Просмотров: 4147 ]
4.jpg [ 134.11 КБ | Просмотров: 4147 ]
5.jpg [ 114.35 КБ | Просмотров: 4147 ]
6.jpg [ 136.51 КБ | Просмотров: 4147 ]
 [ 1 сообщение ]
