<<     ПНД     >>
#31     Re: ПНД 10 дек 2012, 23:35
zx-26 писал(а) :
Вот здеся и трудно все это восстановить Валер.
Руслан, я не видел ваш ПНД, но думаю протирается не вся ширина дорожки, так вот я и говорю, если ползунок сделать из графита и шире родного, т.е на всю ширину резистивного слоя, тогда и нелинейность сохранится и точность тоже! ;)
#32     Re: ПНД 11 дек 2012, 01:17
я не видел ваш ПНД
вот
ПНД.jpg [ 189.03 КБ | Просмотров: 5698 ]
контакты ПНД.jpg [ 205.78 КБ | Просмотров: 5698 ]
#33     Re: ПНД 11 дек 2012, 17:28
вот
Спасибо, Сергей! Ну вот так оно и есть - узкий контакт протирает дорожку!!! Поставить два контакта шириной с внутреннюю дорожку и будет контакт с девстренно целым резистором!!!
Ну это, если надо конечно, мне кажется вполне должно получиться!!!! Но раз спецы отказываются... извините, хотел, как лучше, а получилось..... :D
новые контакты.jpg [ 236.34 КБ | Просмотров: 5692 ]
dimm1981:
28 май 2013, 23:28
#34     Re: ПНД 28 май 2013, 23:31
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста от чего не может быть напряжения на средней ноге ПНД?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#35     Re: ПНД 30 май 2013, 14:40
Если на верхней ноге есть опорное напряжение а на нижней ноге есть масса! тогда отвалилась на ПНД нога, надо снять и пропаять Или отвалился контакт ползунка, ВСКРЫТИЕ покажет, удачи.
dimm1981:
28 май 2013, 23:28
#36     Re: ПНД 03 июн 2013, 15:48
Спасибо . Буду пытаться!
dimm1981:
28 май 2013, 23:28
#37     Re: ПНД 03 июн 2013, 16:05
У меня напряжение на верхней ноги относительно массе нижней 8.17 в. Это так надо? И проверка на средней ноге относительно массы кузова проводится?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#38     Re: ПНД 04 июн 2013, 08:04
dimm1981 писал(а) :
относительно массы
Сначала убедись что на нижней ноге есть хорошая масса, затем убедись что на верхней ноге есть опорное напряжение порядка 5 вольт, и лишь затем измеряй на средней ноге.относительно массы (нижняя нога должна звониться с массой!)
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
