<<     Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно     >>
#11     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 22 май 2013, 20:06
А так если судить по твоим словам, больше привод, наверное смотреть.
Саня, да тут что угодно может быть, вплоть до полностью убитого подшипника!!! Наблюдал я таких ездунов!!!
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#12     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 22 май 2013, 21:02
Прям в сердце............ Зря так. Да, молодой, да, без опыта.... Но если бы было пофиг на авто, жизнь и т.д. не спрашивал бы. Стыдно, что про мое поколение так говорят ...... . Но не все безмозглые......
Посмотрел наконечники - не идеал, но и не прям ваще убитые.
Заметил, что изменился звук, когда до упора выворачиваю руль. Раньше был звук работы ГУРа, а теперь совсем другой не приятный сердцу звук. В обе стороны звук появляется. + еще трубка начинает подергиваться. Раньше до появления проблемы не обращал на нее внимания. Так нужно? Ниже на фото выделил.
10052013007_новый размер_новый размер_новый размер.jpg [ 250.85 КБ | Просмотров: 7115 ]
#13     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 22 май 2013, 21:14
Женя, обижаться здесь нечего, как ты видел, тебе вчера еще сказали - бегом делать машину, а ты не под ней лежишь, а снова пишешь... и тоже самое!!!! Мы за твою же жизнь беспокоимся!!! Так что лезь и все устраняй!!!
Только здесь еще грамотно задавать вопросы надо - мы же не экстрасенсы... если все твои жуткие звуки от ГУРа в крайних положениях, так нечего туда звкручивать руль... ну коснулся и ладно, а чего держать и насиловать???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 22 май 2013, 21:43
Проверяй натяжение ремня и его состояние,ремень проскальзывает и давление в шланге скачет,поэтому и дергается.
#15     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 23 май 2013, 03:21
и все?а остальное?
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#16     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 23 май 2013, 05:46
А колеса не пробовал пошатать? Так и наконечники проверишь и подшипники ступичные. У меня треск был из за ступичного подшипник.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#17     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 24 май 2013, 11:20
Домкратил ее - шатал сильно колеса в разные стороны - есть маааааааленький ход ~ 5 мм. Пока не езжу на ней от греха подальше. Сегодня к человеку разбирающемуся потихоньку доеду - может скажет что и как.
#18     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 24 май 2013, 13:09
Женя, я правильно понимаю, как ты шатал колеса: берешься сначала двумя руками слева и справа колеса и начинаешь как бы пытаться поворачивать его влево-вправо рывками? Если там, как ты выразился
,то мне вообще страшно представить как ты ездил. Такой люфт в наконечнике? Или в подшипнике? Попробуй так: кореш сидит в машине, крутит рулем влево-вправо градусов на 20-30, а ты берешься рукой за наконечник. Сначала с одной стороны, потом с другой. Если там есть люфты-сразу почувствует рука.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#19     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 24 май 2013, 15:31
Да я лучше отгоню в человеку разбирающемуся. Благо его гараж не далеко - метров 700. По-медленному думаю докачу. Он посмотрит.
#20     Re: Треск в районе правого колеса, дергает руль страшно 24 май 2013, 16:06
Саня я не почувствовал, пока тягу не открутил :?
Вот это конечно правильно, но делай сам, а он пусть направляет/консультирует. Так быстрее научишься и на будущее может рядом никого и не быть.
