<<     давление масла при торможении     >>
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#1     давление масла при торможении 15 май 2013, 23:31
Ребят подскажите в чем может быть дело, на разогретую машину при торможении загорается лампочка давления масла и машина начинает работать с натягом(как будто заглохнет), газку поддаешь и норм, вот как тормозишь и скорость меньше 40 такая фигня, б3 88 года sf 1.8 карб. И это чаще начинается после того, как в пробке постоишь. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание...
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#2     Re: давление масла при торможении 16 май 2013, 00:20
Странно у меня даже если масла почти нет, то вообще лапма не горит((
#3     Re: давление масла при торможении 16 май 2013, 08:37
Витя, скорее всего (это мое предположение) забита приемная сетка маслозаборника или еще бывает, что он отвинтился и подсасывает, поэтому качание масла в поддоне при торможении и разгоне дает пропуски в систему!
Надо снимать поддон, чистить и смотреть маслозаборник.
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#4     Re: давление масла при торможении 16 май 2013, 12:01
главное до 90 градусов ож все норм , как выше температура заберется и начинается....в пробках напрягает ужасно просто. А так спасибо Валерий, хоть узнаю куда залезть, мне тут сказали что дело может быть в замятом поддоне, но я им нигде не задевал...а уровень масла в порядке, недавно менял 5тыс км назад...
#5     Re: давление масла при торможении 16 май 2013, 12:06
Витя, может и сам масляный насос уже барахлит... на холодном густом масле нормально качает, а на горячем пожиже и не вытягивает!!!
Ты бы для начала измерил мех. манометром давление масла в системе на холодную и на горячую, на ХХ и на оборотах... тогда и продолжим..., а так это гадание! ;)
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Re: давление масла при торможении 17 май 2013, 09:10
victorio:
Валерий прав, мех манометром мерить по-любому надо: и на горячую и на холодную. Много вопросов снимешь. Что касается давления масла. У меня было все как у тебя (первая машина, при покупке не все проверил). Проблема вот в чем оказалось:
1. Замят довольно сильно поддон
2. Сломан пласмассовый колпачок на щупе масла, в результате чего щуп садится ниже. Из-за этого по щупу уровень в норме, а реально я слил меньше 2-х литров масла...
Из-за этих "особенностей" при резком торможении у меня маслонасос хватал воздух, давление пропадало совсем, мотор работал на сухую, пищал зуммер масла и горела лампа. В общем ситуация такая же ,когда двигатель долго без масла постоит, зальешь в него масло и он 10-20 секунд на сухую работает, пока масло не прокачает.
Вообще, у меня даже сейчас при очень резком торможении лампа масла иногда моргает. Это скорее всего потому что у меня нет маслоуспокоителя.
sten_911:
Возможно чтото с датчиками или с проводкой. Поищи на форуме, как можно проверить работоспособность системы контроля давления масла.
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#7     Re: давление масла при торможении 17 май 2013, 20:40
спасибо, возьму на заметку
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#8     Re: давление масла при торможении 20 май 2013, 01:26
благодарю за ответы, но возникает следующий вопрос, а какой именно мех манометр нужен? ИДМ-1?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: давление масла при торможении 20 май 2013, 03:38
Любой для более точного измерения до 6ти 8ми бар!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Re: давление масла при торможении 20 май 2013, 14:03
В принципе я манометром от насоса (которым колеса качают) измерял давления топлива и масла. Но он довольно сильно врет и в итоге потек. Потом купил рублей за 500 насос для измерения давления топлива от ТАЗа и примастырил к нему 2 штуцера: один для вворачивания в масляную магистраль, другой для топливной. Штуцеры вышли рублей 100 за пару.
