<<     Вопросик с температуркой!     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#1     Вопросик с температуркой! 15 май 2013, 16:59
Вот хотел бы поинтересоватся?После того, как машина прогрелась до рабочей температуры-90градусов, если постоишь в пробке минут 5 температура поднимится до 100градусов и как положено начинает карлсон крутить, охладил мотор где то до 90 крадусов и минут через 3-4 снова гудит и снова температура 100.
Так вот вопрос неужели она так быстро с 90-100 набирает температуру!?пока в пробке минут 15 стоишь, так и вентилятор раза 3 поработает..
#2     Re: Вопросик с температуркой! 15 май 2013, 17:48
А почему бы и нет, помпа на холостых вращается медленно..
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#3     Re: Вопросик с температуркой! 15 май 2013, 19:14
quote3=Vitos89,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=109715#p109715]ращается медленно..[/quote3]
Просто такая частота вызвала небольшое возмущение, вот и решил поинтересоваться?![
#4     Re: Вопросик с температуркой! 15 май 2013, 22:30
Плюс надо учитывать что до 90 вентилятор никогда не охлаждает, в лучшем случае до 94-96 градусов
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#5     Re: Вопросик с температуркой! 15 май 2013, 22:40
до 94-96 градусов
Насколько я понял-это нормальная работа системы охлаждения))
#6     Re: Вопросик с температуркой! 15 май 2013, 22:45
Да, у тебя все нормально работает!
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#7     Re: Вопросик с температуркой! 16 май 2013, 00:21
работает!
Хоть что то- работает))
спасибо)
#8     Re: Вопросик с температуркой! 19 май 2013, 18:09
Не против если я задам вопрос, нехочется новую тему создавать из за этого. Раньше, ну где то с полгода назад температура на приборе радовала. Все было в норме и стабильно, 90 градусов. Но вот даже в прохладу температура поднимается до 95, и может опустится до 85, потом до 90 и опять до 95. Т.е. постоянно пляшет. Такого раньше не было. Какой датчик отвечает за это? Термостат думаю не при делах. ОЖ в норме, нет нигде подтеканий.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: Вопросик с температуркой! 19 май 2013, 18:38
Если интересует датчик,отвечающий за температуру на приборе,то он серый,трехконтактный.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#10     Re: Вопросик с температуркой! 19 май 2013, 19:05
у меня белый и 2-х контактный!!!
