<<     зуммер     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     зуммер 09 май 2013, 11:55
когда взял машину зуммер орал как резаный,ставил блок с другой приборки тоже самое только другим тоном,пока думал как приглушить он потихоньку начал сам тише работать и течении 4 месяцев утух почти совсем,ставлю другой тоже самое,сегодня проверил концевик работает,по схеме коричнево-желтый провод уходит на 5 контактный разьем под полкой,все облазил разьема не нашел,может он напрямую на приборку идет,но куда?у меня на синем разьеме приборки торчит хвост то же желто-коричневый,но он торчит со времен покупки,в общем куда лезть дальше х.з.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: зуммер 09 май 2013, 13:14
зуммер может орать при не достаточном давлении масла. у тябя когда орет, когда свет включаешь или сам по себе?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: зуммер 09 май 2013, 16:24
еще после 2 часов лазания буквой зю под панелью нашел этот гребаный разьем,но или немцы или переводчик или я дальтоник,везде написано коричневый,а он ярко красный,но самое интересное в разьеме этого желто коричневого провода нет, куда он идет х.з.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#4     Re: зуммер 09 май 2013, 16:25
у меня он больше вообще не орет
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#5     Re: зуммер 09 май 2013, 16:29
пробовал скидывать клемму с датчика высокого давления, лампочка загорается,а зуммер молчит
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: зуммер 09 май 2013, 20:38
Ну а раньше то,из-за чего он орал?На вопрос во втором посте ответа нет?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#7     Re: зуммер 09 май 2013, 20:52
от датчика не проверял,а от не выключенного света орал
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#8     Re: зуммер 10 май 2013, 07:14
Когда авто купил, я и не знал что он есть, Свет салонный зажигался при открытии любой двери кроме задней левой. Потом сигнала начала жаловаться (орать) что открыта дверь. Заменил все концевики утихла, а после того как заменил концевик на не благополучной двери. был перепуган жужжанием зуммера. Сначало не понял что это. а когда выключил свет :) зуммер утих, вот тогда только понял, что это
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#9     Re: зуммер 10 май 2013, 07:39
концевик работает
#10     Re: зуммер 12 май 2013, 20:32
концевик работает
На водительской двери он двухконтактный.
