Majestic-12 [Bot]
<<     Радиатор печки (баян).     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 20:41
Тема древняя но всеже.
Пересмотрел различные отчеты по замене-кои приводят к холодному поту от увиденного.
типа как здесь
В одном отчете (не помню уже кого и где) товарищ не отодвигал торпеду, и умудрился все сделать проще.
Поделитесь хитростями плиз.Наверняка же есть лишние действа в стандарных отчетах.
Пока не течет, но запах антифриза улавливаю.
Я еще лучше, если есть у нас на форум человек, который с легкостью это делает и сможет помочь мне (не запросто так ),былоб совсем хорошо. Ох напрягает меня это дело не легкое, ибо кропотлив я и подохожу к ремонту авто как к ремонту самолета :).
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#2     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 20:50
Лёх, я пользовал вот этот отчет http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html
Менял на двух машинах... На черной вообще в +5 на улице около года назад. ... :)
Ничего сложного. ...гиморно с одной из 6 защелок на воздуховоде, которая между корпусом печки и перегородкой моторного отсека.... Туда подлезть оооочень трудно...
пс Выбирай теплый день, бери в запас часа три-четыре :) Ну а места у тебя там возле дома предостаточно
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 20:55
Знакомый тоже как то умудился вынуть и одратно запихнуть печку не снимая торпеду, но когда я полез менять свой радиатор
то понял что проще снять ее, тем более не чего сложного там нет (лучше вдвоем с другом)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#4     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 20:57
хороший отчет
если я буду таки совершать сей подвиг, придется понаклеить кучу разноцветных наклеек на все разъемы и вытащенные шурупчки
ибо хрен потом соберешь назад :)да и 3-4 часа мне мало,дня 2 это точно (день на разбор, день на сбор)
с другом это хорошо, но вот где взять такого друга, который уже в курррсе :)
все откладываю, ибо надо попутно и вторую скорость на отопителе вернуть и стабилизатор напряжения на панеле проверить и что нибудь с ним там сделать
по одной фотке понял почему если проведешь по нижней части блока отопителя при открытой пепельнице,на пальцах налет типа ржи-таки подтекает радиатор или подтекал и забился-но все равно уже гнилой однозначно
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#5     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:04
...и лобовое попутно переклеить :)
Советую попутно также поменять шланги антифриза которые на радиатор печки идут (коротенькие с двумя изгибами).
А про ПОМОЧь - не проблема,Звони. ...10го мая в обед вернусь в Москву. 11,12 вроде не занят.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#6     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:06
Спасибо. Пока не созрел на подвиг. Наверное где то летом. Сейчас подготавливаю дух :)
Вчера пол дня на яме был-масла двигателя,гура,фильтры, топливный,термостат. Попутно узнал,что пора менять передный выхлоп с катом.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:10
Ты только от цены ката не уподи :D
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#8     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:12
a12377777 писал(а) :
Спасибо.
да не за что.
Понадобится, пиши,звони, помогу чем могу. Работаю в Перово. Сам себе хозяин, так что отлучиться на полдня - не проблема.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#9     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:14
...узнавал поменять кат на пламягас около 10к выходит (уже со стоимостью пламягаса). + обманку лямбды ставят если нужно.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#10     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:17
да упал уже
буду пламягаситель штатный ставить
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
