<<     Ремонт ГУР     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#1     Ремонт ГУР 18 апр 2013, 18:15
Всем вечер добрый, гудел, гур, решился перебрать его и рейку,но как только разобрал Гур увидел порванную прокладку,которая очень интересной формы,а вместе с прокладкой порвана и какая - то пластиковая штучка,той же формы, находящаяся там же, где и сама прокладка...Перерыл все сайты, нашел вроде оригинальный комплект,но как то стало жалко 2000р или чуть меньше за 3 прокладочки, может подскажет кто,как можно это заменить?или может есть заменители какие либо?
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#2     Re: Ремонт ГУР 07 май 2013, 15:44
Ну хоть кто-нибудь, неужели никто не встречался с такой прокладкой?чем заменить то можно?
#3     Re: Ремонт ГУР 07 май 2013, 17:30
Слава, не жди много ответов... в основном ГУР пользуют до проблем, а потом меняют насосы и т.д. Лично я не разбирал еще, но может скоро придется, т.к. услышал первый раз его песню!!! Если хочешь обсудить, то давай хорошие фотки проблемы, тогда может что и родится!!!
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#4     Re: Ремонт ГУР 07 май 2013, 21:44
Там впринципе фотки то и ненужны, просто прокладка, которая расположена, когда ГУР на 2 половинки разбираешь порвалась,а такую нигде и не найти,вот незнаю,чем и заменить,сейчас попробую в инете найти её, чтоб показать что за прокладка порвалась)
а вот и картиночка, правые 2 детали под номером 28 одна резиновая,а вторая похоже на пластик)у меня они обе внизу порвались
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#5     Re: Ремонт ГУР 07 май 2013, 22:06
http://rghost.ru/45837 держите так,по-другому, что то невставляется
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#6     Re: Ремонт ГУР 12 май 2013, 16:14
Вся проблема была в том, что начал гудеть ГУР зимой, я ссылался, что из-за рейки потому что под пыльником были подтеки, а когда менял термостат, решил и ГУР разобрать для профилактики, проверить!)вот и обнаружил порванные прокладки
оппа.jpg [ 109.96 КБ | Просмотров: 11594 ]
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#7     Re: Ремонт ГУР 19 май 2013, 16:56
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ?(((((
#8     Re: Ремонт ГУР 19 май 2013, 21:29
Да насос ГУР считается не ремонтируемым, тут на форуме такое мнение сложилось, вот практически никто с этим и не связывается :( . С другой стороны есть мнение что все что сделано руками человеческими можно отремонтировать :) . Вот и думай, можешь оказаться первым ;) , фотоотчет сделай, всем остальным будет интересно.
#9     Re: Ремонт ГУР 26 май 2013, 10:47
переборка гур
http://nwac.ru/forum/topic/14543-фото-отчет-о-переборке-насоса-гур-на-audi-100-c4-aah/?hl=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#10     Re: Ремонт ГУР 27 май 2013, 21:10
Den261 писал(а) :
ереборка гур
это ауди 100 и там нет тоц самой заветной прокладки!(
