<<     Люфт в колесе     >>
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#1     Люфт в колесе 07 май 2013, 14:01
Здравствуйте форумчане. Недавно заметил что задние колеса немного люфтят когда их шатаешь или когда раскачиваешь машину слышен стук. Так и должно быть или нет? Подшипники менял в том году.
На правом переднем тоже самое. наконечник нормальный опорник тоже меняный правда тоже в том году.
И последний вопрос. Затеял поменять всю подвеску перед зад. А то за три года в ней ничего не делалось кроме подшипников, наконечников и двух передних опорников. Во сколько хотя-бы примерно могут встать запчасти? А то последнее время машина стала как погремуха. Заранее спасибо.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#2     Re: Люфт в колесе 07 май 2013, 14:47
смотря что меныть и как сам или сервис запчасти примерно 7-10 тыс
#3     Re: Люфт в колесе 07 май 2013, 17:46
Подшипники надо регулировать. Чем быстрее, тем лучше.Смотри не перетяни. Люфт должен быть еле ощутимый.
#4     Re: Люфт в колесе 07 май 2013, 17:49
Ты сначала отдефектуй, что гремит, а потом и сам в экзисте оценешься!!! ;) Там может оказаться и все очень просто - резинки стабилизатора... маленькие такие, а гремят, как большие, так это 100 руб и все, дальше смотри стойки стаба... ну это цена раааазная....., ну а остальное... все надо индивидуально смотреть...
Да, а на задних колесал - снова отрегулируй зазор - ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕТЯНИ!!! И катайся! У меня небольшой люфтик оставлен.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#5     Re: Люфт в колесе 08 май 2013, 06:22
Спасибо за советы. Сгоняю на диагностику отпишусь.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Люфт в колесе 08 май 2013, 08:09
вы о каком зазоре? можно поподробней?
#7     Re: Люфт в колесе 08 май 2013, 11:23
Да Дим, под капотом между чашкой стойки и стаканом кузова.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#8     Re: Люфт в колесе 08 май 2013, 13:08
А забыл сказать у меня сзади тормоза дисковые. На сто пока не ездил.
#9     Re: Люфт в колесе 08 май 2013, 20:22
Ну вот, надо сразу говорить!!!??? При дисковых - НИКАКИХ ЛЮФТОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО - меняй подшипники и быстро!!!!!!
#10     Re: Люфт в колесе 08 май 2013, 23:16
На дисковых тормозах такой же конический подшипник как и на барабанах и люфт должен быть.
