<<     все погасло при запуске двигателя     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1        все погасло при запуске двигателя 06 май 2013, 15:40
на старом аккумуляторе иногда была такая проблема,поворачиваешь ключ зажигания в первое положение все норм,все лампочки горят и все хорошо,как начинаешь стартер крутить все гаснет и ничего вообще не работает,снимешь клеммы подождешь мин 3 и снова все заработает,да и аккумулятор постоянно садился,решил его поменять на новый,купил поставил,завел все норм,при второй попытке завести опять эта история все пропало и ничего не работает в плоть до часов и даже если снимаешь клеммы и обратно ставишь все равно глухо
#2     Re: все погасло при запуске двигателя 06 май 2013, 16:46
Максим первым делом проверь соединение массы с батареи на кузов(плетенка и клеммы) и на коробку с мотором . если там все нормально то ищи по + силовому от клемм до гены (через стартер) .
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#3     Re: все погасло при запуске двигателя 06 май 2013, 16:52
вот масса к кузову то понятно где,а вот где масса к двигателю и коробке находится?я как не искал не мог найти,или она снизу гдето?просто сегодня возможности лезть под машину нету,завтра туда полезу
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#4     Re: все погасло при запуске двигателя 06 май 2013, 18:00
все сделал)блин такой пустяк был,клемма китайская была покрашена полностью и место где контакт провода с самой клеммой :roll: зачистил и все заработало,только вот не могу понять как он до этого то вообще работал
#5     Re: все погасло при запуске двигателя 06 май 2013, 18:52
Изнутри короба АКБ прикручена масса-плетенка, снаружи на этот же болт посажен черный провод толстый который подходит к стыку КПП и двигателя.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#6     Re: все погасло при запуске двигателя 07 май 2013, 11:03
спасибо нашел :)
 [ Сообщений: 6 ]
