<<     Проблемы со сцеплением, буксует...     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#1     Проблемы со сцеплением, буксует... 10 апр 2013, 21:00
Здравствуйте, как то по дороге при очередном нажатии педали сцепления, что-то хрустнуло, педаль стала мягче и теперь схватывает в самом вверху, и при этом еще и буксует. До этого все работало неплохо, единственное что по утрам педаль иногда была вдавлена, приходилось прокачивать. В чем причина может быть? Я так думаю что пора менять сцепление? Подскажите пожалуйста, что именно менять нужно?
#2     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 10 апр 2013, 21:22
Ваня, видимо с выжимным у тебя беда, скорее всего вилка лопнула и его перекосило и он не отходит от пяты толком поэтому и буксует... Здесь может и сцепа целой оказаться, а выжимной менять - все равно КПП снимать!!! А может и пружина на диске лопнуть, тоже перекашивается и не отпускается полностью..., так что снимай КПП, там все увидишь!
Раз туда лезешь, проверь задний сальник КВ, игольчатый подшипник в маховике, сальник вала КПП, сальники приводов КПП и сальник штока КПП.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#3     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 10 апр 2013, 21:53
Спасибо большое! Так и сделаю
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#4     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 13 апр 2013, 10:12
Отдал в автосервис, там разобрали и сказали что лепестки погнуло, нужно менять полностью комплект сцепления. Какой фирмы лучше взять?
#5     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 13 апр 2013, 16:10
LUK :)
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#6     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 13 апр 2013, 19:37
Спасибо=)
djigit:
Сергей
украина,молодогвардейск
06 фев 2013, 21:49
#7     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 06 май 2013, 11:31
Здравствуйте,вот и меня начало подбуксовывать сцепление.Пересмотрел всё что нашол по снятию кпп но нигде не написано про ривод с кулисы,егоже тоже нужно как то снимать?И ещё вопрос,усилие на педале сцепы при заведённом должно меняться?У меня усилие одинаковое всегда.
#8     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 06 май 2013, 12:31
Сереж, конечно надо - там надо один болтик отвернуть и снять со штока КПП муфту кулисы - несложно.
А про усилие... сложно так сказать... сначала есть свободный ход тут легче, а потом чувствуешь, что выжимной начал нажимать на пяту корзины... ну немного потяжелее - там же гидравлика, поэтому легче тяжелее это условно.
#9     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 06 май 2013, 13:29
djigit писал(а):
усилие на педале сцепы при заведённом должно меняться? У меня усилие одинаковое всегда.
всегда одинаковое.
djigit:
Сергей
06 фев 2013, 21:49
#10     Re: Проблемы со сцеплением, буксует... 06 май 2013, 20:42
А стартер снимать нужно?Сегодня смотрел не понял.Прикупил себе набор бит с 12 лучами,не имел таких,9 наверно заморочусь есле придут запчасти.
