<<     Двигатель 6А     >>
#121     Re: Двигатель 6А 02 май 2013, 18:20
зажигание выставляется стробоскопом
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#122     Re: Двигатель 6А 02 май 2013, 18:33
Да да лучше стробоскопом
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#123     Re: Двигатель 6А 04 май 2013, 21:16
Наконец сегодня дошли руки до Ауди. Обратил внимание что, когда выставлял перед этим напряжение ПНД, я отщелкнул крышку корпуса воздушного фильтра приподнял один край чтобы было удобнее крутить "подстроечник" выставляю 0.57в ставлю крышку на место напруга уходит до 0.45в. Тогда пришлось не снимая крышки кряхтеть и выставил напряжение на ПНД 0.59-0.61в. НЕ ПОМОГЛО мотор также глох после движения, амперметр показал чтоЭГРД не включает отсечку, сделал вывод что виновата настройка СО. Снял фишку с КХХ винтом СО откручивал пока двигатель заглох,потом одел фишкуХХ стал по полоборотика добавлять и пробовать пока добился положительного результата, покатался теперь не глохнет после сброса оборотов. По расходу пока ничего не скажу завтра поезжу может замечу сколько кушает. Устал один скакать в салон и под капот .
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#124     Re: Двигатель 6А 05 май 2013, 13:57
ЭГРД показывает 0мА при ХХ и 3000т\об это нормально? буду искать стробоскоп.
#125     Re: Двигатель 6А 05 май 2013, 14:16
Это значит что меряешь неправильно, ток измеряется последовательно.
#126     Re: Двигатель 6А 05 май 2013, 14:37
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#127     Re: Двигатель 6А 05 май 2013, 21:13
Ха-ха-ха сегодня утром завел прогрел а как ехать то-же самое глохнет после как переходит на холостые. ОТКЛЮЧИЛ разьем с КлапатаХХ стало все нормально держит холостые не глохнет сделал вывод -НАДО ИСКАТЬ ПОДСОС воздуха. Амперметра стрелочного чтобы посередине был ноль у меня нет и в магазинах не нашел. так что перебиваюсь чем бог послал. Осциллограф с работы надо взять. А вообще Ауди не моя а сына. достала она меня уже!!! Шкода лучше, и Соболь лучше а Москвич вообще золото он не ломается кряхтит но едет.
#128     Re: Двигатель 6А 05 май 2013, 21:39
Валерий, ты же электрику как два пальца ........ откуда такие выводы я чего-то не понимаю((((((((((((((((( это как если у тебя левая фара не горит то какое у тебя колесо спустило..............
Принудительный режим холостого хода включается при условии что обороты двигателя выше 1500 и замкнут концевик хх на дроссельной заслонке, при чем тут СО???
Амперметра нету, возьми китайский цифровик из серии 838......, его вполне достаточно, стоит рублей 200.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#129     Re: Двигатель 6А 06 май 2013, 08:51
до этого писал что тоже глохла на хх когда остановишся. виновата в этом ПНД выстави не амперы а вольты 0.57 вольта мне помогло. сейчас не глохнет.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#130     Re: Двигатель 6А 06 май 2013, 20:30
Я целыми днями занят иногда выберу пару часов подойду к ней и меня потом воротит еще неделю. Автомобиль на который я трачу время больше чем езжу меня раздражает. Я не дурак и амперы от вольтов отличаю наверно просто плохо обьяснил. Напруга на ПНД в норме ток на ЭГРД похоже тоже в пределах но надо искать -"какое колесо спущено потому что фара не горит ". еще бы чего написал но МОДЕР начнет ругатся и красную карточку покажет.
Анекдот --англичанин спрашивает русского- что это за ягода?
ответ -- черная смородина.
-- а почему она красная?
--- потому что еще зеленая! :evil:
 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
