<<     замена тосола     >>
#51     Re: замена тосола 06 ноя 2011, 16:31
когда фланец целый то для фиксации хомута есть утолщение по кругу и если заглянеш под железо то увидишь выступ для конечного положения патрубка, вот в твоем случае хомут надо установить за выступом ближе к самому радиатору чтоб не сорвало, затягивать сильно совсем не обязательно это как раз и приводит к поломке патрубков потому-что хомут не совсем идеально круглый и при сильной затяжке замком давит на пластик от чего он и лопается, я с таким радиатором тыщ 30 точно проехал пока авто не разбил.
Чтоб аккуратно все собрать радиатор надо открутить от верхних креплений и наклонить к двигателю.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#52     Re: замена тосола 06 ноя 2011, 18:18
По-моему кто-то из наших ремонтировал, вроде даже отчет был. Поищи.
#53     Re: замена тосола 06 ноя 2011, 19:26
Danser86 писал(а) :
открутив его в руках оказался чудный элемент немецкого пластика: кусок трубки от радиатора!!! кто нить в курсе, можно ли его как то починить
Дима, лечится спокойно!
Когда то описывал уже, правда сейчас размеры уже не помню, но по смыслу поймешь, а там и сам измеришь!
1. Измеряется внутренний диаметр патрубка и подбирается под него резьба (если все таки память не изменяет то вроде 27х1...).
2. Обломок штуцера прикладывается на место и внутри обломка и остатка штуцера нарезается эта резьба.
3. Из нержавейки или латуни точится патрубок с этой же наружной резьбой и на конце патрубка должно быть либо лыски под ключ, либо просто кругляк под газовый ключ, чтобы потом ввернуть.
4. Прикладываешь обломок к остатку (зазора делать не надо между ними - на рисунке просто для наглядности!), мажешь мет. патрубок герметиком и вворачиваешь вовнутрь.
Я таким образом восстановил оба верхних и большой и маленький (который к бачку)
Чтобы понятней было - выглядит это вот так!
Ремонт патрубка радиатора.jpg [ 241.95 КБ | Просмотров: 7821 ]
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#54     Re: замена тосола 06 ноя 2011, 20:02
о спасибо! за ответ! Валер, а на металлической вставке "юбка" примерно какого диаметра?
вопрос номер два: что лучше лить в наши авто: тосол или антифриз?
#55     Re: замена тосола 06 ноя 2011, 20:20
Диаметр юбки достаточно на пару мм больше диаметра родного патрубка - ее задача дать за нее уцепиться и чтобы затянуть в упор два огрызка.
Я считаю, только антифриз - никаких тосолов! Хотя здесь были и споры!
#56     Re: замена тосола 07 ноя 2011, 19:22
И желательно что пишут в книге. G11, или G12.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#57     Re: замена тосола 07 ноя 2011, 19:52
Валер можно ли нарезать резьбу с более крупным шагом: 1,25 или 1,5?
наверное необходимо будет воспользоваться какой то промывкой для системы ОЖ, возможно ли мешать антифриз с какими либо присадками, например с герметиком для системы и т.д....
Хотя таковыми не пользуюсь, но в жизни всякое бывает!
#58     Re: замена тосола 07 ноя 2011, 21:40
Дима, можно, просто толщина мет. патрубка толще будет и меньше проходное сечение здесь станет, у меня это все есть на работе и я старался просто по минимуму сделать и полегче..., но это не столь важно...проходного достаточно будет.
Промыть можно и водой, только дистиллированной лучше, а можно и антифриз развести пожиже и покататься, пока морозов нет, а потом заменить на нормальный.
А вот этого делать не надо я считаю...потом намаешься, ведь вся эта лубуда осядет по всей системе и в печке и в блоке и т.д. и только ухудшит теплообмен!!! У меня даже кусок излишнего герметика, который при ремонте патрубка использовал (почему тебе и написал мазать только металлический с него излишки на улице остануться, ну можно стык изнутри слегка...- .) потом в термостате оказался и застрял там не давая ему закрываться!!!
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#59     Re: замена тосола 04 май 2013, 10:08
Ребят, подскажите, а где находится данный патрубок (ну и термостат заодно) через который сливается ОЖ???
#60     Re: замена тосола 04 май 2013, 16:32
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
