<<     Электрическое соединение двигателя и коробки передач     >>
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#1     Электрическое соединение двигателя и коробки передач 29 апр 2013, 20:50
Кто может рассказать чем грозит данная неисправность и как её проверить? При покупке была эта ошибка. Больше вроде не всплывала, но проверить хочется.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Электрическое соединение двигателя и коробки передач 29 апр 2013, 21:17
У тебя автомат?
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#3     Re: Электрическое соединение двигателя и коробки передач 29 апр 2013, 21:47
Нет. Механика. Двиг ABK
#4     Re: Электрическое соединение двигателя и коробки передач 29 апр 2013, 21:52
фиг знает как это понимать --скорее нет сигнала = сопротивление ноль Ом. А проверить можно тестером на прозвонку его и кинуть щупы на блок и коробку .или лампочку + с батареи -с ДВС потом с коробки.Вообще масса на мотор и коробку прикручена одним из болтов стягивающих их вместе ,так что если нет массы на коробке то и на движке её не должно быть(стартер будет молчать ).
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Re: Электрическое соединение двигателя и коробки передач 29 апр 2013, 22:04
Slim398 писал(а) :
Нет. Механика
Тогда какими сигналами двигатель и коробка должны общаться? да и зачем.
с форума фольксваген
Постоянно вылазиет ошибка 00545 - нарушение соединений между мозгами двигателя и коробки. Оба эти провода 27 и 28 коробка - 25 и 31 движок) месколько раз прозванивал, шевелил жгуты, все контачит. Масса тоже нормально. Все сопротивления на разъеме АКПП в пределах допуска.
А ошибка после удаления опять появляется. Коробка как прогреется уходит в аварийку. Едет только на 3 передаче. В 90% после перезапуска движка начинает нормально работать некоторое время и опять в аварийку уходит. Что еще смотреть?
Возможно когда-то стояла акпп у тебя но теперь ее нет и голову забивать не надо.
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#6     Re: Электрическое соединение двигателя и коробки передач 29 апр 2013, 22:31
Все ясно=) Спасибо)
makar.150:
алексей
Кулебаки
11 май 2013, 14:42
#7     Re: Электрическое соединение двигателя и коробки передач 22 май 2013, 07:47
Была такая же ошибка ( АВК, механика) это плохой контак датчика скорости на коробке и штекера на нем. До диагностики не работал спидометр снлял штекер с датчика скорости поставил на место заработал, ошибка пропала.
 [ Сообщений: 7 ]
