<<     подкрался незаметно     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     подкрался незаметно 11 сен 2010, 10:17
день добрый,а когда белый дымок из шланга клапанной крышки и после длительной поездки фильтр возд.в масле,это что такое,пришел пушной зверек чему нибудь?масла много не кушает,и в горку не едет.
#2     подкрался незаметно 11 сен 2010, 13:56
Скорее всего кольца, поршневая sad
А компрессия какая?
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#3     подкрался незаметно 11 сен 2010, 15:45
мерил недели две назад,и дажетут писал но уже не найду 10.2/11.6/10.3/11.8 как то так,и кто то писал даже что это нормально,хотя мне так не кажется,а колечки можно ведь самому поменять,только интересно про нюансы узнать.слышал что после замены может начать масло кушать?
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#4     подкрался незаметно 11 сен 2010, 16:38
почисти сетку маслоотделителя ,он внутри клапанной крышки и будет тебе счастье
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#5     подкрался незаметно 11 сен 2010, 17:46
хотелось бы верить,а то не хотца колечки менять,я как то разбирал,видел эту сеточку,как она вообще действует?
#6     подкрался незаметно 11 сен 2010, 18:42
Если сетка забита то как дымок через нее проходит? При забитой сетке щуп выбивало -бы. Попробуй для начала поменять м/с колпачки, если на время явление с маслом исчезнет то проблема в износе клапанов и направляющих гбц, если нет то лучше сделать капремонт с расточкой цилиндров и заменой поршней и колец. Просто заменой колец можно избавиться от масла только при небольшом износе цилиндра, да и не так дорого сделать капремонт используя неоригинальные комплектующие, если использовать оригинал то легче купить контрактный двигатель (примерно 30т.р. + замороч с гибдд по замене двигателя о чем надо узнать заранее что и как).
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#7     подкрался незаметно 11 сен 2010, 20:36
т.е. если проблемка временно исчезнет то башку в ремонт,если нет то блок,да?
Добавлено (11.09.2010, 21:36)
а как на счет дыма белого?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     подкрался незаметно 11 сен 2010, 22:45
Если хочеш звякни раскажу что да как 89261168203 :'(вместе поплачем
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#9     подкрался незаметно 11 сен 2010, 23:13
semen80,писать что ли не хотца?у тебя тоже такая проблема?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     подкрался незаметно 12 сен 2010, 00:36
Была такая беда да и лечить умею такие проблемы не одну машину вылечил(долго писать просто).
