<<     Сайленты задней балки     >>
#21     Re: Сайленты задней балки 23 апр 2013, 16:51
Странно,что обойма не поддаётся. На последнем фото она выглядит так, что еще пару раз молотком по отвертке дать- и она вылетит оттуда... Сколько раз менял, и всегда такой загиб обоймы как у тебя уже означал скорое завершение ремонта
#22     Re: Сайленты задней балки 23 апр 2013, 16:55
все мертво и глухо и не на мм смещения.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#23     Re: Сайленты задней балки 23 апр 2013, 17:06
На фотках кстати не видно - пропилил до конца?Я и посадочное место слегка пропилил,увлекся :).И удали резину изнутри полностью,она все твои удары гасит,этож сайлентблок!
#24     Re: Сайленты задней балки 23 апр 2013, 17:10
вот кстати тоже обратил на твою фразу про полное удаление резины! А чем так подчистую можно удалить как в указанном тобой отчете?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#25     Re: Сайленты задней балки 23 апр 2013, 17:22
Да я не помню точно уже.С правой стороны рукой вытащил,а с левой вроде головкой подходящей по диаметру выпрессовывал.
#26     Re: Сайленты задней балки 23 апр 2013, 17:43
Я тоже с одним сайлентом провозился. Пропили ещё в нескольких местах(он прослабнет).
#27     Re: Сайленты задней балки 23 апр 2013, 23:45
Саня, тут один секрет есть!!! После пропилов ты пытаешься его сдвинуть и выпрессовать, а надо отвертку забивать между телом и остатком сайлента - тогда он сгибается вовнутрь по пропилу, ну а потом вынимается. ;)
#28     Re: Сайленты задней балки 24 апр 2013, 17:17
Выражаю всем огромную благодарность! Совместными силами мы его победили. Особая благодарность Мише (dost)! :audi:
:drink: :drink: :drink: :drink: :drink: :drink: :drink: :drink:
Мой прокол был в не пропиливании- все боялся рычаг зацепить, бегал/вылезал из ямы и постоянно смотрел что там с той стороны сайлента. Потом когда дурная голова ноги задолбала совсем - достал зеркальце и переноску, и смотрел уже с ямы. И ведь все равно не пропилил! Сегодня после того как прочел советы Михаила...махнул рукой и давай пилить дальше( в итоге чуток с одной стороны только зацепил рычаг). Зато обойма вылетела с одного удара. ;)
Далее зачистил напильником свои косяки и ...началась другая эпопея-запрессовка нового! Болт подходящей длинны и качества металла в нашей тьме тараканьей не найти...тиски у меня маленькие на такую ширину не раздвигаются (на большие слесарные я даже и не взглянул :D )Ну и чаво делать? В строительном магазе болты только для дерева пригодны, в автомгазе я уже купил "болтик"...У знакомого нашел не что подходящее, но меньшего диаметра. Хоть такой! С использованием запчастей с купленого "съемника" и головки на 32 (с одного набора внешний диаметр чуть-чуть меньше сайлента, а вот с другого идеально по размеру) начал пытаться запрессовывать....сайлент встает криво и ни как не хочет начать ровно заходить. Пробовал и просто по нему подстучать чтобы хоть вставить-ноль. Пришла мысль взять родной болт (положил шайбу с купленого "съемника" со стороны гайки - с др. стороны положить длинны болта уже не хватает) и попробовать слегка им подавить, аккуратно, лишь бы хоть немного зашел вместо. Получилось, сайлент занял нужное положение. Потом вернул свою приспособу с головкой и почти запрессовал до конца - оставалось мм 2, сдр. стороны сайлент уперся в шайбу "съемника". Дальше не чего не оставалось как просто стуча по головке добивать его до конца - получилось не быстро, эти 2 мм он шел долго.
Пришел я к выводу; это не ремонт а мазохизм! Не рекомендую я без съемника лезть к этим сайлентам чтобы там кто не писал ( если нет достаточного опыта и смекалки).
P.S.Второй хочу просто глянуть - по смотреть в каком состоянии и доживет ли до изготовления съемника.
#29     Re: Сайленты задней балки 24 апр 2013, 23:16
Саня, конечно голыми руками там не справиться!!! И в твоей тьму-таракани... что то подручное найти сложно...!!! Я делал имея блинчики и под рукой (выточил заранее) и были шпильки с гайками ( и приготовленные и просто станочные...), ну и они конечно не с твердостью 8, а покруче были... ;) Поэтому такие вещи либо со съемником, либо со снятием рычагов и в тисках!!! Проще конечно нормальный съемник!!! :D
#30     Re: Сайленты задней балки 25 апр 2013, 06:45
без спорно!
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
