<<     Про шаровые и развал     >>
#111     Re: Про шаровые и развал 17 апр 2013, 19:30
Bazzai писал(а) :
с правой стороны не хватает прорези, развалщик посоветовал пропилить где то на 3мм шаровую, а не рычаг как здесь предлагали. Чем бы вот только это сделать... Ну и рулевые тяги конечно же не откручиваются и гайку надо на тягу одну приварить, а то говорит не за что цеплять ее, чтобы регулировать.
Илья, а у тебя стойки неразборные, я не помню? Ну тогда только пилить прорези... пропилить в шаровой можно круглым напильником... долго конечно... на фрезерном станке проще! :D
Ну а про тяги давно все показано как сделать!!!
http://fryppy.ucoz.ru/forum/3-503-1
Ну и про болты я уже писал, что давно наварил на них гайки на 24 или 22, одна из них четко надевается на сорваный шестигранник на 14.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#112     Re: Про шаровые и развал 17 апр 2013, 20:42
Валера, стойка разборная у меня.
про тяги я читал, но вот дело дошло до них, значит так и сделаю, чтоб потом развальщики не косились в мою сторону и не ругались :) значит буду пилить шаровую :( фрезерный станок я не знаю где у нас есть. а если сначала просверлить и потом напильником? Так наверное проще будет.
#113     Re: Про шаровые и развал 17 апр 2013, 21:21
Так тогда проблемы то нет!!! При разборной стойке на люфте болтов в отверстиях больше 3 гр развала убирается спокойно и ничего пилить не надо!!! Отдаешь чутка болты, тянешь стойку на себя и затягиваешь в этом положении, а потом шаровыми назад отрегулируешь!!! Если кузов не битый сильно, то этого с лихвой хватит!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#114     Re: Про шаровые и развал 17 апр 2013, 22:01
Валера, я не знаю как это объяснить развалщику :) а сам то я не смогу отрегулировать. Эта машинка в нашей семье с 2003 года, и при нас битая только в зад. Но я даже и сейчас на глаз вижу что правое колесо стоит не так как левое отрегулированное :( а резину только на летнюю поменял, не хочется чтобы скушало ее. и Да , мне шаровую нужно больше во внутрь сдвинуть, точнее колесо сдвинуть в сторону двигла, Валера а ты пишешь что при разборной стойке на себя колесо. Запутался совсем, либо развалщик лентяй либо что то еще :)
#115     Re: Про шаровые и развал 17 апр 2013, 22:52
Я то понимаю о чем пишу и пишу то правильно!!! И тебе же все равно к нему ехать. Можешь сделать так как я сказал и подъехать к нему.
Вот такой набросок, серьезнее рисовать лень! Включай мозг и смотри как изменится ось колеса, если ты стойку потянешь на себя в соединении!!! Смотри по стрелкам!!!
разборная стойка.jpg [ 49.2 КБ | Просмотров: 5976 ]
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#116     Re: Про шаровые и развал 17 апр 2013, 22:56
Валера :) без тебя бы форум не существовал :) теперь я все понял. Спасибо.
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#117     Re: Про шаровые и развал 27 сен 2013, 18:55
У меня токая же беда! Я подпиливал рычаг, дырки в нём. Не хватило! Пришлось нижний болт на стойке заменить на опелевский. С 12 на 10 мм.
#118     Re: Про шаровые и развал 28 сен 2013, 13:44
Жень, ну это что то круто уже!!! Там на соединении стойки сполкойно градуса 3-4 можно менять, а если и этого не хватает, значит надо геометрию смотреть - что то где то битое!!!
#119     Re: Про шаровые и развал 28 сен 2013, 19:47
Валера сапог целиковый и где там что двигается? ты с вазом не по путал?
#120     Re: Про шаровые и развал 28 сен 2013, 22:54
Чтоо такое сапог я не знаю и вообще ваш сленг мне не нравится - при обсуждении пожалуйста называйте вещи своими именами, а двигаться для изменения развала может многое!!! Рычаги мятые, подрамник, лонжероны, стаканы под чашки опорников .... и все это будет влиять на развал... так что ни с жигулями, ни с чем я не попутал, а это есть в любой машине.
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
