<<     Замена двигателя     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#11     Re: Замена двигателя 14 апр 2013, 16:18
если нет своей мастерской то брать аналогичный двигатель и ставь себе.
#12     Re: Замена двигателя 16 апр 2013, 12:56
semen80 писал(а) :
своей мастерской
мастерской нет,есть гараж,полуавтомат,болгарин,смогу поставить свой двиг на лонжероны?
#13     Re: Замена двигателя 16 апр 2013, 19:11
Евгений - смочь то сможешь... НО - когда Лёха варил - то моя В4 у него рядом стояла для "примерки" - т.е. нужно снимать размеры с донора и стараться их соблюдать куда приваривать - на кузове В3 нет даже намёков где это должно быть... 2 Даже приварив на нужные места - кастрюля АВТ уперлась бы в капот (но у Лёхи уже был заготовлен воздухан от тазика)... может конечно и высоковато приварили - но я подозреваю что конструкция лонжей В3 / В4 чуть разная... хотя фиг знает... Кто-то на моей памяти (Пашка - падонак) вроде бы в 80 В3 приваривал уши от 90ой и ставил НГаша...но увы этого гибрида я не видел своими глазами...
А в чём смысл переставлять СВОЙ двиг на лонжи???
И на счёт есть ли на блоке твоего двига резьба под лапы для крепления на лонжероны - тут смотри сам - гдето была темы где был показан двиг В4 с лапами... а вот на В3 что-то я не помню...
#14     Re: Замена двигателя 16 апр 2013, 20:14
Алекс В4 есть и тоже АВТ :)я просто думал что на блоке крепёж одинаковый,только лапы нужны и с лонжей отрезать
djvanja:
Ваня
ивано-франковск
21 апр 2013, 09:48
#15     Re: Замена двигателя 21 апр 2013, 11:11
[bgcolor=rgb(246,246,246)]Всем доброго дня суток! у меняAUDI 80 91г.в.кузов В3 двигател1,8, решили заменить на двигатель2,0[/bgcolor]
подскажите пожалуйста, от какой модели подойдет макстмально или не стоит.что можна сделать с моим чтобы он шивелился бистрее?может ктото сталкивался с таким вопросом. заране спасибо!!!!!!!! :?:
Иван, прежде чем спрашивать, ты хоть тип своего двигателя то укажи!!!! Модер.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
#16     Re: Замена двигателя 23 ноя 2013, 22:28
когда то,где то говорилось,что 2Е от фолькса ставится на В3 кузов?
#17     Re: Замена двигателя 24 ноя 2013, 21:23
мой вопрос актуален,просто есть возможность низ 2е приобрести за не дорого
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#18     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 00:17
не знаю про 2е.....что это такое....а вот АВS блок ставил вместо SD...
#19     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 00:53
Рустам он типа нашего АВК эл.впрыск 115 коней,по нету вообще фоток лап и их крепежа к блоку найти не смог
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#20     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 03:29
знаю одно и точно-блоки В 3 отличаются местами крепления к опорам сильно от В 4,ибо первые крепятсяк подрамнику а вторые к лонжеронам!а значит может быть и там разница,все остальное было один в один
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
