<<     Замена сальников приводных валов     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     Замена сальников приводных валов 10 сен 2010, 08:55
Вот решил заменить эти сальники, надоело подтекание из коробки ( хоть и не сильное ). За одно ещё и опорники под замену и пыльники внешних ШРУСов, всё равно стойки снимать, на сколько я понимаю. Подскажите какие манипуляции производить, не нужны ли спец ключи? Не хоца при разборе танцевать с бубном и курить бамбук!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Замена сальников приводных валов 10 сен 2010, 09:15
снять ШРУСы (нужны 12-ти лучевые звездочки), выдернуть фланцы (они закреплены стопорными кольцами внутри) вытащить старые и поставить новые сальники
кстати масло перед эти слить.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#3     Замена сальников приводных валов 10 сен 2010, 10:02
Звёздоча вроди есть, а стопорное кольцо как обратно ставиться?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Замена сальников приводных валов 10 сен 2010, 10:46
Есть еще вариант - не откручивать внутренний ШРУС, а поддомкратить машину, снять колесо, отсоединить рулевой наконечник от стойки, снять поворотный кулак с шаровой, ухватиться за ступицу руками и резко дернуть на себя, в итоге фланец вместе с приводом вылезет с коробки. Можете ругать, но мне так казалось проще, да и звездочек этих 12-лучевых небыло biggrin . Стопорное кольцо лучше конечно новое поставить, но думаю можно и старое подогнуть, что бы упругость была и поставить на место.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#5     Замена сальников приводных валов 10 сен 2010, 23:05
Если будешь менять наружний пыльник, значит будешь снимать поворотный кулак с шаровой. Если стойка разборная, то открутишь два болта и разберешь, а если нет , то придется рулевой наконечник из стойки выдергивать. Я это все к чему - у тебя уже все будет разобранно и тебе просто надо будет выдернуть привод целиком из коробки. И эти болтики со звездочкой откручивать не надо!! Про масло не забудь!
#6     Замена сальников приводных валов 11 сен 2010, 00:34
Честно скажу, что сам так не пробовал, просто все тоже разбирал, но по другим причинам... И подозреваю, что для замены только сальников фланцев полуосей - можно просто отсоединить и отвести в сторону внутренний ШРУС, вывернув руль в соответствующую сторону... Честно-не знаю, хватит места или нет, но думаю можно!
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#7     Замена сальников приводных валов 16 сен 2010, 21:09
Привет ещё раз всем! Сёдня поменял пыльники ШРУСов а во сальники приводных валов не смог. У меня стоят прикручиваемые валы, как я понял есть ещё и не прикручиваемые, окоторых тут говорилось. Открутить болты со звёздочками не смог, какой-то размер звёздочек интересный, те что у меня есть или не лезут или легко обходятся (хотя набор инструмента хороший). Мож кто-что посоветует? В принципе сальники не критичны, просто влажновато под ними и хотелось пока разобрал сразу заодно сделать, но видно не судба. Как сильней потекут - то придётся в сервис ехать и деньги отваливать.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Замена сальников приводных валов 16 сен 2010, 21:58
Наружные чехлы как менял, извлекал наружный шрус из ступицы? В общем если наружные концы свободны, то вставляешь монтажки между кпп и фланцами и вытягиваешь их из коробки. Может даже выдернешь дёргая за вал на себя.
Сальники фланцев, шрусы можно снять с авто не снимая поворотный кулак, не нужно откручивать шаровую и тяги. По крайней мере слевой стороны, справа места поменьше, да и штаны мешают.
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#9     Замена сальников приводных валов 17 сен 2010, 00:06
я махнул их минут за 30, не сливая масла с коробки - правда КПП была снята (когда кпп менял), ломик и выдергиваем фланец) а там и сальник этот подковыриваем, вытаскиваем и ставим обратно новый
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Замена сальников приводных валов 17 сен 2010, 19:58
1 нюанс - на посадочном месте сальника есть проточка. По ней контролируется глубина посадки сальника, иначе можно протолкнуть слишком далеко, если мало, то будет задевать за фланец.
 [ Сообщений: 10 ]
