<<     Замена моно впрыска!     >>
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#1     Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 16:23
Знающие люди подскажите!!! Купил идеальный двигатель 1.8 бензин, на нем маркировка ADF! Подойдет моно впрыск с двигателя ABT на этот, точнее, можно поставить моно впрыск с 2.0 на 1.8? Потребуется ли замена ЭБУ!
И еще, при установке на B4 двигателя 1.8 какие лапы искать или от чего?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 18:00
Неужели ABT не найти в хорошем состоянии?Наверное он самый распространенный двигатель на B4.
А у ADF мощность 67 коней...Моновпрыск конечно можно к нему прикрутить,но как он ехать и сколько кушать будет неизвестно.
Тут на форуме ставили ABT на B3,а примера обратной установки пока нет.
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#3     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 20:29
dost писал(а) :
Сколько пересмотрел ABT двигателей ничего толкового не нашел! а этот подвернулся почти нулевый, вот и решил его всунуть! а моник полностью с коллектором подходит один в один! Вот только лапы не знаю от чего поставить, говорят от 1.9 дизеля подходят, но не уверен, вот и спрашиваю!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 21:07
а как это,
почти!нулевой?
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#5     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 21:28
Macelroy писал(а) :
а как это,почти!нулевой?
в том плане, что стоял на каре в германии чуть больше недели, там сняли и поставили дизель, а этот сюда товарищ притянул!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 22:10
Ни фига се че 2012 2013 года выпуска :shock:
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#7     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 22:28
Нет, 1996 года! тож сначала не поверил! приехал смотреть выработки нет нигде, выпускные окна коллектора без нагара, голова беленькая, все наклейки заводские! Все оригинал, приезжал смтреть со специалистом!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 22:36
А! ну дык понятно бывает,,, я тож взял голову 1994гв почти идеальная!
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#9     Re: Замена моно впрыска! 12 апр 2013, 22:46
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]эт все хорошо! а про лапы не в курсе, с двигателя 1.9 дизель на 1.8 бензин подходят на б4 или нет?[/bgcolor]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Замена моно впрыска! 13 апр 2013, 11:50
Нет! понятия не имею...Замути что нибудь по месту...
