<<     Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора     >>
#51     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 10 апр 2013, 07:46
Кулак кривой наверное а не балка.
#52     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 10 апр 2013, 18:25
Шайбы помогут ?
#53     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 10 апр 2013, 18:28
Vitos89 писал(а) :
Шайбы помогут ?
Виталя, ты же понимаешь, что сначала надо понять почему??? Величина то не такая большая, поэтому помочь может все что угодно, только где?
Я все таки склоняюсь к балке по цифрам, т.к. левое в минус ушло, а правое в превышение плюса, т.е. оба колеса влево повернуты как бы!!!
#54     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 11 апр 2013, 20:40
Значит сегодня поставил новые диски с резиной (R15) руль повернулся чуть вправо а машина стала слегка рваться влево, все стало наоборот.
Зимнюю резину значит на выброс готовить, ничего не понимаю. Как поменяю задние пружины, опорники, и возможно и рулевые наконечники снова рвану на сход-развал, но это уже будет летом, на этот месяц деньги она высосала на ура.
#55     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 11 апр 2013, 21:30
Виталя,только я тебе советую в другой раз съездить на другой стенд, возможно всё покажет совсем по-другому. Может мастер элементарно датчики криво поставил или еще какая-нибудь неточность закралась.
#56     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 11 апр 2013, 21:33
Нее, по отзывам он самое то. Датчики же калибруются.
#57     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 11 апр 2013, 21:36
Ну,если по отзывам мастер хороший, то не поспоришь. А датчики я тебе так могу поставить, что такое покажет-закачаешься
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
