<<     Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора     >>
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#41     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 08 апр 2013, 19:51
Витали, схождение выставили в норму, развал возможно и не трогали, он был в пределах нормы и лишь чуть изменился на правом. Вот угол кастера на левом чуть больше нормы, но т.к. разница с правым незначительна, то увода, вероятно, не будет.
#42     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 08 апр 2013, 20:00
Но с полосы немного уводит, но не как раньше. Мастер уверяет что все норм, что даже не почувствуешь.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#43     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 08 апр 2013, 20:16
А уводит в какую сторону?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#44     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 08 апр 2013, 20:24
Давление в шинах проверь.
#45     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 09 апр 2013, 05:30
Вправо
#46     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 09 апр 2013, 11:34
Vitos89 писал(а) :
Сегодня побывал на сход - развале, вот распечатка, только я ничего не понимаю.
Мне тоже не все понятно по распечатке - особенно схождение в мм :shock: это что он с учетом твоих колес считал или как??? И когда такое стенд выдает мне интересно где это измеряют??? Поэтому значения окончательной регулировки не могу оценить - если в мм измеряют, то это разница в расстояниях между задней и передней частью, тогда 0,5 мм на одном колесе где то 30 минут - и что он тебе выставил при норме 10 минут???
А проблема твоя, как я вижу в задней подвеске - у тебя схождение левого заднего в минусе, а правого заднего в плюсе, правда опять в мм и это не очень удобно для оценки допуска. Т.е. получается, что задние колеса у тебя осью, как бы повернули налево - поэтому и получается увод машины вправо.
#47     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 09 апр 2013, 19:54
Налево это как ? какое заднее колесо бежит вперед ?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#48     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 09 апр 2013, 20:21
Там на бумажке у левого заднего колеса схождение выделено красным, оно почему-то отрицательное(колесо смотрит влево), а должно быть ноль или слегка положительным, желательно наравне со значением правого колеса.
#49     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 09 апр 2013, 21:19
Ну бежит вперед или нет я тебе так не скажу - это надо еще измерения проводить - измерить центры задних осей от каких то одинаковых точек, например от арки... Там два варианта - скорее всего задняя ось повернута , тогда да, одно колесо(у тебя правое) впереди другого будет, или задние рычаги отдельно как то изогнуты. Т.е. твои показания похожи на вот такую картинку.
проблема задней оси на авто.jpg [ 23.96 КБ | Просмотров: 4271 ]
#50     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 10 апр 2013, 05:13
Ой как все печально, балку повернуть, но настолько сколько сайленты дадут.
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
