<<     Проводка     >>
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#11     Re: Проводка 09 апр 2013, 17:57
Ну со старым входное было нормальное. Вывод, что то с дорожками резистора, я думаю...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#12     Re: Проводка 09 апр 2013, 18:29
Проверь сам резистор - через него на центральную ногу стабилизатора подключается масса.Если он почернел,то сопротивление могло уплыть - стать больше или вообще перегореть.
#13     Re: Проводка 09 апр 2013, 20:50
Я вот тут подумал, что вообще то для нашего стабилизатора этот резистор вообще не нужен, он ведь подымает выходное напряжение немного за счет тока питания самого стабилизатора, да и стабильность выходного напряения падает при этом. Для нашего стабилизатора я бы его убрал вообще, правда надо бы ПДФник почитать, вспомнить, и на описанную автором ситуацию это не влияет ни как.
PS Надо не забывать что на приборке есть две "земли" не связанные по плате ни как, поэтому надо корректно подать внешнее напряжение, да и замеры делать корректно.
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#14     Re: Проводка 09 апр 2013, 21:13
Выпаял резистор. Сопротивление на нем стало равно нулю... Цепь не проводит. Осталось купить аналог. Точно нужен в 23 ома?) или действительно можно попробовать его обойти?
#15     Re: Проводка 09 апр 2013, 21:28
Почитал DATA SHEET вот http://datasheets.ru/datasheets/584842/data-7810.html, и говорю что его для стабилизатора 7810 лучше выбросить.
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#16     Re: Проводка 09 апр 2013, 22:20
Хм... А то я уже на 13 ом нашел...)
Буду пробовать без него тогда... Просто цепь замкну.
#17     Re: Проводка 09 апр 2013, 22:27
Если ты его оставишь выходное напряжение подымится на пару десятков милливольт и все. Так что принципиального значения не имеет, есть этот резистор или его нет! Когда то ломал голову, зачем его немцы поставили туда, но так и не родилось ни одного предположения. :D
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#18     Re: Проводка 10 апр 2013, 07:21
Сработало) пропаял перемычку заместо этого резистора и все заработало как надо) 10.1 в на выходе.
Всем спасибо)
