<<     То троит, то не заводится     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#21     Re: Не могу завести, искра есть 06 апр 2013, 08:29
Тимур.
1, Выставь метку распредвал на 3 часа
2, Поймай 0 на маховике.
3 Бегунок будет смотреть при этом на метку на трамблере. (если нормально вставил в паз)
4, бегунок крутится по часовой стрелке, проверь порядок 1-3-4-2
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#22     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 13:12
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#23     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 13:14
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#24     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 13:15
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#25     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 13:18
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#26     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 13:20
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#27     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 13:27
заводиться но троит ужасно заливает свечи и идет дым с запохом бензина и метку ставил на 3 часа тоже самое
#28     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 14:41
Тимур, если фото бегунка показано в момент когда совмещены метки коленвала и распредвала, то ты сделал с точностью до наоборот. При совмещении меток коленвала и распредвала, носик бенгунка должен смотреть на блок двигателя, приблизительно в то место, где находится четвертый цилиндр. По другому можно сказать так, носик должен смотреть на контакт того высоковольтного провода ( контакт что в крышке распределителя ), на который одет высоковольтный провод первого цилиндра. И проверь обязательно порядок проводов на крышке распределителя, он должен быть такой если идти по часовой стрелке, первый цилиндр, потом третий, потом четвертый, потом второй (1-3-4-2).
#29     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 15:04
Тимур, я не знаю, что там у тебя наставлено (ведь могут и шестерни чужие быть и т.п.) Но по правилам и шестерня ГРМ не так стоит и трамблер, ну не наоборот, но близко к тому. Думаю для начала надо проверять все с самого начала и не только по меткам (их надо держать в уме), т.к. они могут быть не там, а главное по СУТИ работы ДВС!!!
Сейчас не буду снова объяснять суть, уже несколько раз описывал, как это делать, а вот как стоит у меня покажу стрелками на твоих фотках!!! Думаю так понятнее! ;)
У меня метка должна быть где то здесь.jpg [ 139.67 КБ | Просмотров: 4828 ]
Бегунок должен быть где то здесь.jpg [ 139.17 КБ | Просмотров: 4829 ]
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#30     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 17:15
Тимур. На фотке где ты показываешь метку распред вала в ровень с лывым краем головки, она должна быть в ровень с ПРАВЫМ!!! Это чуть ниже точки которую тебе отметил Валерий, около 3 часов!! Как раз один оборот КВ и бегунок будет смотреть на свою метку. И должен появится 0 на махавике. Как все это поймаешь смотри порядок проводов!
 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
