<<     Штатная сигнализация Б4 выручайте!!!     >>
andry36:
07 апр 2013, 13:15
#1     Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 13:21
Всем доброго времени суток!
Вторую неделю машина стоит мертвым грузом. Сигнализация и ЦЗ живут своей жизнью. При включении зажигания машина начинает визжать. ЦЗ замок стал работать наоборот. Подскажите в чём причина или где находится блок управления сигналкой и как её отключить.
#2     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 15:21
Андрей, вот этот вопрос - загадка!!! Это знают те, уто ставил!!! И засунуть можно куда угодно!!!
Можно посоветовать искать положение центрального блока по проводам, например от концевиков дверей, капота и т.д. ...
andry36:
07 апр 2013, 13:15
#3     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 16:28
пол машины тогда придётся разобрать...
#4     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 16:38
Да чаще всего блок устанавливают под рулем, так что снимай подрулевую полку там должен он быть. Далее сними с блока разьем питания он обычно самый большой из всех, и катайся пока с ней разберешся.
andry36:
07 апр 2013, 13:15
#5     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 16:45
я смотрел уже...блок релюшек там и всё...(((
#6     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 17:06
На аванте могли вкинуть под заднюю сидушку, там стоят некоторые реле, ну в крайнем случае в нишах бегажника, там где стоит бачек омывателя задней двери и компрессор ЦЗ. Больше особо и не где!?
andry36:
07 апр 2013, 13:15
#7     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 17:20
под сидушкой нужно посмотреть. Спасибо!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 18:08
Если сигнализация именно ШТАТНАЯ,то находится она в багажнике,справа,под обшивкой.И встроена непосредственно в корпус компрессора центрального замка.
andry36:
07 апр 2013, 13:15
#9     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 18:36
100% инфа?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Re: Штатная сигнализация Б4 выручайте!!! 07 апр 2013, 20:16
andry36 писал(а) :
100% инфа?
Схема тут http://fryppy.land.ru/files/Electro/B4/USA-94/fig09.pdf ,изучай.
