<<     холодный нижний патрубок     >>
#21     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:14
а что тут скажешь,придётся опять в магаз
екатерина:
екатерина
24 мар 2013, 11:35
#22     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:19
и не как не починить?
екатерина:
екатерина
24 мар 2013, 11:35
#23     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:20
ни чем несклеить?
#24     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:34
Катя, починить можно. Нужен токарь для изготовления детали и мужик для её установки.
Поищи, где то и я не раз описывал и эскизик давал.
Вот нашел, читай
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5816
екатерина:
екатерина
24 мар 2013, 11:35
#25     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:40
а как на счет трещины?
#26     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:41
Трещины где??? В каком месте? Ты же про сломаный маленький штуцер спрашивала!!!
екатерина:
екатерина
24 мар 2013, 11:35
#27     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:53
хотели штуцер поставить железный. но он чуть побольше родного пластикого . когда вкручивали то в углу радиатора трестнуло и сейчас там воздушит
екатерина:
екатерина
24 мар 2013, 11:35
#28     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:54
и сейчас мучаемся с воздухом в системе
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#29     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 13:59
Сам недавно лазил и задел этот патрубок сломал этот писюн под корень после чего снял его так как на месте его делать не реально снял протёр сравнял наждачькой края обломка взял трубку медную от тормозных шланг отрезал 4 сантима она прямо туго входит в оставшееся от сломоной трубки отверстие оброботал её так ж наждачкой обезжирел и трубку и радиатор вставил трубку в отверстие взял холодную сварку и всё там хорошо замазал по кругу плотно на второй день поставил радиатор на место 3 месяца уже всё ОТЛИЧНО!!! 8)
екатерина:
екатерина
24 мар 2013, 11:35
#30     Re: холодный нижний патрубок 24 мар 2013, 14:02
чем склеить трещину в углу радиатора пластик?
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
