<<     не крутит стартер и издает жжжжж     >>
#11     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 24 мар 2013, 09:17
serega_special писал(а) :
стартер крутит,но со скрежетом
Если при этом не крутится двигатель, то это бендикс не входит в зацепление с венцом маховика. И зубья бендикса "звенят" по зубьям маховука. А если двигатель крутится, то скорее всего несоосная установка стартера по отношению к двигателю, т.е. ось стартета не параллельна оси коленвала двигателя!!! Такое бывает, когда фланец крепления на стартере по каким либо причинам не имеет плоскости, видел уже два таких стартера. При этом бендикс работает неделю другую и начинает проскальзывать.
А вообще то лучше записать звук, хоть на мобилку, и выложить. Надо слушать что бы точнее определить причину. Звук описать словами очень сложно.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#12     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 24 мар 2013, 09:30
Спасибо,Юрий.Вы даже наиболее точно подобрали слова для описания-у меня второй вариант-двигатель крутит при этом.Тоже неделю-две работает нормально и начинается эта беда.Электрик подсказал попробовать подложить,например,шайбу под стартер,чтобы выровнять.Не знаю поможет или нет,но попробовать,думаю,стоит.
#13     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 24 мар 2013, 09:40
Сергей, шайбы в данном случае это все фигня, не ставь ни в коем случае. Там такие услия возникают что разобьет фланец на стартере так что выкинеш его потом!!! Посмотри внимательно на фланец, оцени где не ровности, а далее напильники в руки и ровняй, фланец дюралевый,обрабатывается легко. За 20-30 минут все сделаешь, и потом забудешь о проблеме. :) . Именно так и было у меня на В3. А сейча тот стартер работает у меня на В4, проблем нет!!!
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#14     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 24 мар 2013, 09:45
Все,понял.Через 2 дня буду заниматься.Спасибо огромное за совет :)
#15     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 24 мар 2013, 10:14
Добавлю что при несоосности, крошатся торцы роликов, те что в бендиксе, потому что при несоосности, ролики работаю не всей своей поверхностью а только торцом! Металлическая крошка плюс немного грязи, срошенные торцы роликов, и....... обгонная муфта бендикса начинает со срежитом проскальзывать. Двигатель перестает крутиться, завести машину не возможно.
#16     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 24 мар 2013, 13:58
Если есть возможность - подойди к токарю, он зажмет в центрах вал стартера и проверит и биение торца, и возможный изгиб вала, а если есть биение торца, то зафиксирует корпус и проточит торец!!!
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#17     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 15 сен 2013, 19:29
Всем добрый вечер!Чтоб не создавать новой темы напишу здесь.У друга на А-80 Б-4 такая проблема,стартер стал крутить через раз(то заводит то нет),а потом вообще умер,заменили втягивающее и бендикс,стартер крутит хорошо,но с ключа не заводится машинка,только на прямую на стартере.Заменили контактную группу и опять результата "0",больше я не знаю куда копать,предлогал вывести кнопку,он не хочет.Может есть какое то реле?Или с проводами проблема?
#18     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 15 сен 2013, 19:44
Алексей М.. писал(а) :
опять результата "0
Давай подробнее что значит ".....результат 0......." ??? Опиши как себя сейчас ведет после всех ваштх замен.
#19     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 15 сен 2013, 19:57
Алексей, вот здесь надо понять, что значит стартер крутит хорошо - хорошо, но без зацепления (может реле недотягивает)??? А если напрямую провода подключаешь, то заводится с пол тыка??? Ну а теперь смотри - на втягивающее реле приходят именно провода напрямую..... смекаешь??? Ну правильно - значит твои провода на втягивающее и стартер имеют плохой контакт - ВСЁ зачистить (только и на стартере, и на АБ, и на массе - только посмотри, как масса на стартер приходит...через провод к КПП!!!) и будет счастье! ;)
#20     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 16 сен 2013, 09:53
Надо попробовать завести контакной группой напрямую без замка зажигания т.е. крутить ее отверткой широкой.
