<<     Про шаровые и развал     >>
#101     Re: Про шаровые и развал 23 мар 2013, 18:00
ты про мою ссылку Михаил? Лично я понимаю - что никак! что тогда регулировать? У тебя должно стоять что-нибудь одно с "пропилами"(как вы их называете) или как у Артема - все с "пропилами".
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#102     Re: Про шаровые и развал 23 мар 2013, 18:35
Коля, да не вопрос!!! Вот так понятнее? Ну, винт это первое, что попало под руку - можно подумать и сделать, что то получше!
Спасибо, Валера! Так понятно Изображение Только надо будет глянуть позволят ли отверстия рычага, в самой шаровой болты поперечно почти не люфтят. В противном случае что-то рассверливать.
Михаил, я тебя еще чуть запутаю. При покупке шаровой обращай внимание на диаметр конуса. На разборных стойках он 19мм, а на неразборных 17мм. Я в первый раз по незнанию взял не те, что нужно.
#103     Re: Про шаровые и развал 23 мар 2013, 22:10
Коля, именно поэтому и М5, т.к. больше не лезет. А люфты там есть, если освобюодишь болты шаровой! Только сверлить НИЧЕГО НЕ НАДО!!!!!!!
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#104     Re: Про шаровые и развал 24 мар 2013, 11:02
Вот блин мне нравится!!!!Вы даже не узнали где у меня пропилы(на рычаге или на шаровой)а уже решили что
Правильно, и вот в соседней теме человек ищет муг без пропила,
ну с какого потолка вы это взяли?!!!
спасибо))это понятно))У меня на 17.... с пропилом на шаровой!!Пропил на рычаге отсутствует..теперь вопрос повторно может есть номерок шаровых MOOG))
#105     Re: Про шаровые и развал 24 мар 2013, 14:11
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VO ... &caid=1106
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#106     Re: Про шаровые и развал 24 мар 2013, 17:47
А это правая:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VO-BJ-3918
Кстати, там на фото в комплекте показана планка, однако, вместо нее они суют две шайбы.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#107     Re: Про шаровые и развал 25 мар 2013, 08:50
Совсем не обязательно. У меня на первой бочке с не разборными стойками опоры на 19 были.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#108     Re: Про шаровые и развал 25 мар 2013, 14:03
ну ладно вам))AUD1ST говорит как должно быть...А у тебя,Саша до тебя кто-то побывал видимо :?:а у меня на 17 точно :)проверил))
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#109     Re: Про шаровые и развал 15 апр 2013, 19:57
Менял сегодня ступичный подшипник, по ходу дела обнаружил убитую шаровую, решил поменять сразу обе и на развал. Так вот в магазине были шаровые Moog, и получается что прорезь есть и в шаровой Moog и в рычаге. А на старых шаровых прорезей не было. И я думаю такого разбега точно хватит для развала. И еще один нюанс был. На левой стороне шаровая была один в один по размеру Moog, а вот когда справа стал менять(кстати там еще нормальное состояние было) то правая шаровая оказалась короче новой, где то на сантиметр, так я же метки ставил когда старые снимал, и вот справа по метке не получилось, видать какой то китай справа стоял. А может и оригинал, теперь и не поймешь где что. Шаровая у нас стоит 450р.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#110     Re: Про шаровые и развал 17 апр 2013, 17:35
Поехал на развал сегодня, одна сторона отрегулировалась, а вот со второй косяк, с правой стороны не хватает прорези, развалщик посоветовал пропилить где то на 3мм шаровую, а не рычаг как здесь предлагали. Чем бы вот только это сделать... Ну и рулевые тяги конечно же не откручиваются :( и гайку надо на тягу одну приварить, а то говорит не за что цеплять ее, чтобы регулировать.
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
