<<     Про шаровые и развал     >>
#91     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 20:42
У меня авто без гур, соответственно рычаг с пропилом а ш\о без должна быть а стоит от гур, т.е. ш\о тоже с пропилом. Странно что непонятно. У автора про гур упоминания тоже нет, так что рычаг как я понимаю с пропилом.
#92     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 20:47
Артем, ну и кому надо твой ребус разбирать??? Так и опиши человеку, он и на штатном то не может пока все понять, а тут компот!!! :shock:
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#93     Re: Про шаровые и развал 21 мар 2013, 22:23
у меня с гуром рычаг с пропилом!!!
#94     Re: Про шаровые и развал 22 мар 2013, 11:39
да не-е..Валерий все понятно: на авто с ГУР и без (как я понял из слов Артем) разная регулировка - без ГУР (как и у меня) рычаг имеет установочные отверстия для шаровой с допуском для регулировки( если честно не помню чаво там, хоть и сам шаровую менял), а на шаровой нет. С ГУР наоборот: рычаг не имеет таких отверстий, а имеет шаровая!
АРТЕМ, Я ПРАВИЛЬНО ВСЕ ПОНЯЛ?
#95     Re: Про шаровые и развал 22 мар 2013, 13:15
Правильно, и вот в соседней теме человек ищет муг без пропила, спрашивается зачем если могут возникнуть проблемы с развалом.
#96     Re: Про шаровые и развал 22 мар 2013, 13:17
:) ага я ему уже кинул его. У меня с ним проблем нет...пока что.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#97     Re: Про шаровые и развал 22 мар 2013, 17:54
Вот и разложили все по полочкам Изображение
Когда регулируешь шаровой её положение можно в место под шарувую спереди или сзади забить винт М5х40 и шаровая сдвинется вперед или назад. Так 1-1,5 градуса можно регулировать спокойно!!!
Валера, не мог бы на пальцах на фото показать, куда забивать винтик? Что-то до меня не доходит.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#98     Re: Про шаровые и развал 22 мар 2013, 20:05
буду менять опоры, сфоткаю, муг и оригинальную - разница в пропилах неплохая. Но, честно говоря, опоры муг хорошие, правда пыльники на силиконовые сразу поменял.
Убедился в одном, даже если загнать опору муг до конца в рычаг и не допиливать ее, то режет внутрянку резины. После допиливания резину резать перестало.
#99     Re: Про шаровые и развал 23 мар 2013, 13:25
Коля, да не вопрос!!! Вот так понятнее? ;) Ну, винт это первое, что попало под руку - можно подумать и сделать, что то получше!
Смещение шаровой.JPG [ 240.88 КБ | Просмотров: 5113 ]
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#100     Re: Про шаровые и развал 23 мар 2013, 17:42
Так,друзья,я не говорил что ищу MOOG без пропила))это уже ваши догадки...и шаровую без пропилов не вариант!!Т.к на рычаге пропилов нет.вот ту ссылку на экзист-эт с пропилами на шаровой опоре или без?на фото показано что без...как тогда развал можно будет отрегулировать????ни хрена понять не могу....объясните мне,тупоголовому :cry:
 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
