<<     Странный вой из шкива коленвала     >>
bober19856:
ivan
Белая Калитва
19 мар 2013, 13:03
#1     Странный вой из шкива коленвала 19 мар 2013, 13:19
Доброго времени суток,кто что-нибудь знает помогите.Проверял все ремни,их натяжку и все тому подобное,снимал ремни полностью, кроме ГРМ, все равно идет странный вой прям из под шестерни коленвала, когда жмешь на газ звук усиливается,что это может быть? За ранее благодарен.
#2     Re: Странный вой из шкива коленвала 19 мар 2013, 13:43
Вообще тяжеловато точно определить источник шума (то есть что конкретно вой идёт из-под шестерни). Есть предположение, что ремень ГРМ задевает за нижний пластиковый кожух под номером 16 или за щиток под номером 7 на картинке. Совтую снять по возможности кожух и проверить, будет ли шуметь буз него.
CImage.png [ 72.59 КБ | Просмотров: 5868 ]
#3     Re: Странный вой из шкива коленвала 19 мар 2013, 13:44
И еще: нужно бы профиль заполнить, хотя бы вписать буквы двигателя
bober19856:
ivan
Белая Калитва
19 мар 2013, 13:03
#4     Re: Странный вой из шкива коленвала 19 мар 2013, 14:04
Буквы обязательно в пишу,а кожух полностью снят, весь крутящий механизм наружу.По началу думал подшипник ,но там он же не предусмотрен,что еще может быть не пойму :?
#5     Re: Странный вой из шкива коленвала 19 мар 2013, 21:01
Генератор , помпа....
#6     Re: Странный вой из шкива коленвала 19 мар 2013, 22:52
Он писал,что снимал все ремни кроме ГРМ, так что генератор и помпа не при чем
#7     Re: Странный вой из шкива коленвала 20 мар 2013, 18:34
Натяжитель ремня ГРМ проверь сначала.Он под номером 12 на рисунке.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Странный вой из шкива коленвала 21 мар 2013, 14:29
а ремень ГРМ не перетянут?
bober19856:
ivan
Белая Калитва
19 мар 2013, 13:03
#9     Re: Странный вой из шкива коленвала 21 мар 2013, 15:07
Вчера ослабил ремень ГРМ стало значительней тише,но теперь как мне кажется этот же звук ,только теперь он более глухой,идет где-то в районе промвала,может вкладыш промвала :?:
#10     Re: Странный вой из шкива коленвала 21 мар 2013, 17:11
Это надо проверять. Поищи по форуму , там очень подробно обсуждали как это делаеться.
