<<     Болтик на патрубке печки     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 09:23
Добрый день!
Вопрос о пластиковом болтике на патрубке, идущий к печке. Знал, что тянуть не надо, но в итоге сорвал. Теперь сочится оттуда при нагреве и воздух всасывает, когда остывает. Менять нет желания. Вчера только тройник заменил, ОЖ сливать итд заново не хочется. Есть ли способ как-то более плотно его туда посадить? Может нитками вокруг резьбы обмотать, но боюсь нитки разъест и во внутрь попадет. Вобщем посоветуйте, что можно сделать? Заранее спасибо!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#2     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 11:05
Или подскажите номерок, ато в экзисте на него кликаю и выдает "см. панель иллюстрации" и ничего.
#3     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 11:15
Стас , ну способы известны - лента ФУМ, пакля с краской... весь вопрос в том насколько резьба еще цела? У меня такого болтика нет, поэтому не вижу, какие там размеры, а так можно перерезать на следующую резьбу (если тело позволяет) и поставить новый болтик с прокладкой!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 11:44
Я тоже склоняюсь к такому методу, но меня терзают смутные сомнения на счет температуры. Там же 90-100 градусов. Пока думаю короткий саморез, шайбу и колечко из зажигалки. Фишка еще в том, что там болтик пластиковый и патрубок пластиковый. Резьбу толком не нарежешь.
Полностью заделать ее труда не составит, но хотелось бы его оставить для стравления воздуха. Все же не просто так он там
#5     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 12:12
Там не 100 градусов а и почти 130 может быть - ну и что??? Пластик держит, значит проблем нет - можно на новую резьбу и металлический болт поставить. Там пластиковый, чтобы руки не обжигать!
Это еще почему? Спокойно нарежешь. А вот саморезом можешь все испортить для восстановления!!!
Я бы вообще рекомендовал тебе вот такой ремонт:
1. покупаешь вкладыш для ремонта резьбы и метчик для него (или находишь СТО, где эти наборы есть.)
2. проходишь метчиком и вворачиваешь вставку в пластик и получаешь нормальную резьбу.
Мы так сейчас на рработе с полтэтиленами и т.п. стали делать, а то тоже часто резьбы срывали!
Вот почитай
http://www2.boellhoff.com/web/centres.nsf/Files/HELICOIL-plus-RU/$FILE/HELICOIL-plus-RU.pdf
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#6     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 12:16
А как эта вставка там держится?
#7     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 12:28
Нормально держится и не выворачивается, вот полный процесс почитай
http://www2.boellhoff.com/web/centres.nsf/Files/HELICOIL-RU-0106/$FILE/HELICOIL-RU-0106.pdf
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 13:48
Я понял, но у нас такое вряд ли найти. Боюсь, что прощу и дешевле будет купить и поменять сам патрубок.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#9     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 14:00
Тоже столкнулся в своё время с проблемой сломанного винта. Если за два года производства не меняли технологию изготовления этих патрубков, то там засада гораздо серьезнее. В патрубок вварена гайка(по-моему м8). Я когда обломил винт, плюнул и не стал заморачиваться с ремонтом, но потом заметил, что из под огрызка винта стала сочиться жидкость. Я аккуратно высверлил остатки винта и при попытке прогнать резбу метчиком, провернул эту гайку. После этого я пожалел что вообще затеял это мероприятие. В общем с горем пополам и в несколько заходов с применением герметика я таки смог остановить эту течь. Причем резьбовое соединение можно заткнуть наглухо, но течь идет между шлангом и наружной поверхностью гайки.
З.Ы. Сломал при откручивании :-)
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#10     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 14:14
У меня винт целый. У меня резьбу сорвало. Вот только не знаю где. Либо на самой болте либо на патрубке.
