<<     не крутит стартер и издает жжжжж     >>
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#1     не крутит стартер и издает жжжжж 17 мар 2013, 21:02
проблема такая последние 2 дня машина стала раза с 3 - 4 заводиться, а старет издает звуки "жжжж" это втягивающие или бендикс? или еще что то может
#2     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 17 мар 2013, 21:20
У одного вжик, у другого жжжжж, а почитать форум всем лень!!! :evil:
Ваши жжжжжжжжжжжжжж тысячу раз разобраны и разжеваны - читайте!!!
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#3     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 17 мар 2013, 22:09
почитал..и еще добавлю..иногда когда завожу издаеться небольшой стук и все, или жжжужит...ну в основном стук
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#4     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 17 мар 2013, 22:11
http://www.youtube.com/watch?v=LXbpxEo4oag вот в точ в точ такой же звук
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#5     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 17 мар 2013, 22:22
вообщем все почитал..скорее всего бендикс,тогда для начала надо снять и полностью почистить
#6     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 18 мар 2013, 16:55
Почти так и есть, твое жжжжжж, если такое как в ролике, то это бендикс не входит в зацепление, только рекомендую купить еще и вилку втягивающего. Стоит она рублей 40, просто в запас. Просто если она сломана, то как раз и бывает такое, что она иногда бендикс дотолкнет до места и заводишься, но обратно бендикс не отведет и он по венцу колотит, а бывает и все чисто пройдет...
#7     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 18 мар 2013, 17:51
да и про втягивающее не забудь.
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#8     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 19 мар 2013, 00:08
а про втягивающее что не забыть?
#9     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 19 мар 2013, 05:31
ну если находил темку где я сперва бендикс поменял, потом втулки все три и теперь вот планирую втягивающее. После замены втулок проблема ушла- а был точно такой же звук. Теперь четко слышно вращение бендикса ( как если бы ты на снятом стартере проверял его).
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#10     Re: не крутит стартер и издает жжжжж 24 мар 2013, 08:56
Здравствуйте.
А у меня проблема такая-стартер крутит,но со скрежетом.Такое ощущение,что умирает бендикс.Но он за короткий промежуток времени уже второй и ничего не изменилось.Маховик тоже в порядке(менял сцепление,смотрел).Причем,скрежет проявляется с заводом все чаще.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
