<<     Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#21     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 янв 2013, 21:36
я втягивающее перебирал практически каждую осень в плане профилактики, потому таких проблем нет. на завтра обещают -26. жду не дождусь последней проверки и на обмен!
#22     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 26 янв 2013, 08:36
Дим а крутит после щелчков один бендикс?или уже вместе с маховиком? У меня схожая чуток проблемка. Но до этого он крутил и бендикс как бы краем цеплял маховик. Заменил бендикс, потом все три втулки и проблема ушла. С сильными морозами вернулась, но теперь слышно что бендикс вращается и как будто не попадает в маховик. Два поворота ключа и на и схватывает. А когда и с 2го. После прогрева авто все исчезает. Однако где-то выработка есть. А может пора и втягивающее выкинуть - не дожимает до конца.
#23     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 26 янв 2013, 08:41
Dober писал(а):
... миф про пол часа для себя развеял.
Артем ну без ямы то конечно выпедриваться надо. У меня на яме все быстро происходит и генератор я не трогаю - viewtopic.php?f=4&t=507&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&start=10
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#24     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 26 янв 2013, 12:25
я не слышу звука вращения. не вращается там ничего. да и по лампочкам сужу: когда бендикс нагружен лампочки пригасать должны, а здесь нет. горят как горят. ну само собой слегка примаргивают со щелчком разгрузочного, и всё.
Мужики, чо делать то? Обменивать его? Раз втягивающее щёлкает, значит с замка идёт напряжение. Клеммы с проводами новые. Аккум заряжен. С утра сегодня -18. Щёлкнула 2 раза и завелась.
Я почему сомневаюсь: по жизни всегда получается так - покупаю какую то вещь, и вижу там какой то не большой недостаток, и если придираюсь и прошу заменить, то эта вещь в скором времени ломается по крупняку, или оказывается с ещё большими но скрытыми недостатками, а в магазине обменять уже не на что и т.д. Но это было всё в старой, пешеходной, жизни.
Как по уму то сделать? Менять не менять?
#25     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 27 янв 2013, 09:26
а ты сними и в этом состоянии по замыкай контакты - по смотри как он себя ведет, если косячит сразу и возвращай.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#26     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 27 янв 2013, 20:17
при -22 снять? ............................
Кароч сегодня снова не заводилась минут 20. поехал менять. всем спасибо за сочувствие и отзывчивость. Я прекрасно понимаю что там во втягивающем пятаки подгорели, и обледенели, но за что я отдал 3200 млин?
Дима, пока напоминаю - ФОРУМ БЕЗ МАТА и всяких ухищрений на эту тему!!! Начинающий сердиться Модер.
Arbeiter:
Валерий
16 мар 2012, 08:23
#27     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 13 мар 2013, 10:34
[bgcolor=rgb(246,246,246)]
Господа, таже фигня. На днях столкнулся с тем, что теперь не со 2-го и не с 3-го раза, (причем то же самое было и в прошлую зиму, а летом все нормально) а раза с 15-го с 20-го начинает схватывать. И это при морозе, на нагретой машине все ок. Что это может быть и куда лезть. Ездить вообще не возможно стало.
А цитата вставляется просто - выделяешь текст из поста и в том же посте нажимаешь ОТВЕТИТЬ. Модер.[/bgcolor]
#28     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 13 мар 2013, 11:50
Если темы почитал, то скорее всего замена бендикса (может быть только втулки в нем) или вилки, толкающей его.
#29     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 14 мар 2013, 08:54
ну начни с втягивающего - замена втулок мне помогла не надолго. Теперь бы и его сменить, как то..
#30     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 14 мар 2013, 10:07
Какие симптомы у тебя. У меня было при заводке стартер вроде и крутит, но маховик не вращается. Тогда бендикс под замену.
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
