<<     Снова печка     >>
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#21     Re: Снова печка 22 дек 2012, 21:02
Сегодня целый день ездил температура показывала 90 - 93. Выше не поднималась. Нижний шланг холодный
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#22     Re: Снова печка 22 дек 2012, 23:12
А и ещё на ходу печка жарит а на холостых идёт тёплый воздух
#23     Re: Снова печка 23 дек 2012, 01:11
небольшая воздушная пробка в радиаторе печки.
#24     Re: Снова печка 23 дек 2012, 06:29
Помпа плохо качает по-этому на ХХ воздух теплый или радиатор печки дешевый.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#25     Re: Снова печка 24 дек 2012, 14:32
Я непонял а работа термостата правильная нижний патрубок холодный?
#26     Re: Снова печка 24 дек 2012, 16:20
Норма 90 ,если выше 95 не поднимается---то нормально. Я при -10 и по трассе втыкаю картонку на 2\3радиатора.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#27     Re: Снова печка 26 дек 2012, 06:06
Проехал 50 км остановился выхожу проверяю нижний шланг холодный темп. 92 градуса на улице -15. Сижу греюсь проходит минут 15 выхожу трогаю нижний шланг а он заметно потеплел даже погаричел темп также 92 может чуть больше. Я так понимаю всё правильно работает?
#28     Re: Снова печка 26 дек 2012, 06:10
Да, работает все правильно.
#29     Re: Снова печка 08 мар 2013, 20:02
Ну что же, тема подходящая, есть вопрос на засыпку :) .
История: заклинил электродвигатель вентилятора печки (стоит климат). Снял, перечистил, собрал, проверил на столе, и......... удивился, в какую сторону крутится двигатель. :shock: Контсрукиция крыльчатки какая то непонятная для меня (специально сделал фото нижней части что был понятный профиль лопаток), я смотрел смотрел так и не понял, а в ту ли он сторону крутится. (смотри фото). Мои сомнения подкрепляются еще и тем что как и везде куда я первый раз сунусь, много следов криворуких мастеров. Может когда там лазили перепаивали, делали скрутки перепутали плюс с минусом??? А моет я сам перепутал, черт его знает, не знаю что и думать!!! Вообщем ваше мнение???
DSC02895_.jpg [ 168 КБ | Просмотров: 5115 ]
DSC02894_.jpg [ 111.47 КБ | Просмотров: 5115 ]
#30     Re: Снова печка 08 мар 2013, 21:29
Сходил взял мощный источник питания и поключил вентилятор. Ситуация интересная, в какую сторону не крути все равно вентилятор дует в одну сторону так сказать, засасует воздух в середину и выкидывает его по периметру через крыльчатку.Основной поток воздуха ощущается в нижней части крылчатки (ближе к двигателю). Если крутить по стрелке как на фото, дует слабее но у шумит меньше, чем если в дугую сторону. В другую сторону, против стрелки на фото, поток воздуха мощнее (сложно сказать на сколько, но сильнее) но шума значительно больше. Во задача, не могу определиться как правильно!!! Помогайте.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
