<<     Загорается датчик давления масла     >>
vladfff:
Vlad
02 мар 2013, 17:59
#1     Загорается датчик давления масла 02 мар 2013, 18:12
Описание проблемы:
На холодном всё нормально, всё работает ровно и чётко, гидрокомпенсаторы не звенят, на оборотах всё нормально.
на прогретом двигателе, начинают звенеть и на 1500-2000 загорается датчик давления масла и раздаётся звуковой сигнал
____________________
масло менял, прокладки все менял, кольца менял, колпачки менял, клапана менял, гидрокомпенсаторы недавно поменял, прокладки менял, поршни в порядке, двигатель работает по звуку чётко и ровно, только вот лампочка загорается,
датчик нижнего давления если отключаю - срабатывает всё равно, если верхнего тоже срабатывает, даже если ОБА датчика отключены - срабатывает, если прибавляю обороты - гаснет.
подднон чистили и маслоприёмник чистили, насос меняли.
проверяли манометром давление, показывал что в норме, но проверяли на холостых, но лампочка всё равно горела ...
но гидрокомпенстары тогда не звенели, сейчас звенят
#2     Re: Загорается датчик давления масла 02 мар 2013, 18:48
Еще есть блок контроля, его тоже проверьте.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Загорается датчик давления масла 02 мар 2013, 19:17
Датчик высокого отсоединять не надо. Низкий при достижении давления выше 0.3 бар размыкается, а высокого замыкается. если на оборотах выше 2000 давление будет ниже 1.8 бар он разомкнутся загорится лампочка и зуммер сработает. Чтобы исключить проводку и блок после датчиков Нужно две лампочки масса на которые пойдет с датчиков. Лампочка низкого должна будет погаснуть а высокого гореть, ну кроме холостого там может быть и ниже 1.8 бар.
И вопрос а датчики менял?
#4     Re: Загорается датчик давления масла 02 мар 2013, 23:11
Только не по 55Вт с головного света ! А Вт эдак на 5.А лучше тестер.
#5     Re: Загорается датчик давления масла 03 мар 2013, 02:16
А цифры и режимы (холодный, горячий?), когда измеряли, трудно написать?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Загорается датчик давления масла 03 мар 2013, 07:08
:D ну конечно! Я диоды использовал.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Загорается датчик давления масла 05 мар 2013, 13:20
ну, а фильтр и сами датчики вы меняли?
 [ Сообщений: 7 ]
