у меня не бочка!!а еще как выставлять зажигание где метки находятся???
Так... Николай, ты по хорошему не хочешь - тема закрыта! Если хочешь дальше общаться сообщи мне, что у тебя за машина, и какие проблемы, а дальше решим, в какой раздел тебя поместить или просто забанить, чтоб мозг не пудрил!!! Модер.
простите, но вы издеваетесь??? Вам уже несколько раз предложили прочитать умную книгу(в интернете навалом). Расписано все, картинки - 5 классник поймет. По зажиганию: метка на шкиве коленвала должна совпасть с меткой на нижней пластиковой крышке, а метка с внутренней стороны шестерни распредвала должна совпасть с верхней частью головки справа. Это выставите ГРМ. Когда ГРМ выставили, снимаете крышку трамблера и смотрите куда направлен бегунок. Там и всовывайте провод 1 цилиндра. далее 3 -4- 2. Ну, а потом крутите сам трамблер, чтобы выставить точно.
