<<     датчик давления     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     датчик давления 25 фев 2013, 18:57
при включении зажигания лампочка захочет включится,а захочет не включится,но это мелочь,найду,дело в другом я нигде не нашел второго датчика давления,один темный или черный или коричневый,рядом с ним заглушка по моему заводская,снизу около масляного фильтра ничего на торце ГБЦ тоже ничего и никаких лишних проводов,бывает один датчик давления на АВК?
#2     Re: датчик давления 25 фев 2013, 19:45
А на головке над фланцем на печку есть датчик?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: датчик давления 25 фев 2013, 20:20
нет смотрел
#4     Re: датчик давления 25 фев 2013, 20:26
На АВК должно быть два датчика!!! Именно там снизу маслянного фильтра и должен стоять второй датчик.
Сергей, а о каком ты датчике??? Там есть датчик температуры ОЖ для кондиционера, он он стоит в тройнике, а тройник врезан в разрыв шланга что на печку.
#5     Re: датчик давления 25 фев 2013, 23:27
Где-то видел фотку головки , сзади торчит белый датчик давления масла ,по-моему это отверстие используется когда доп-приборы стоят.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#6     Re: датчик давления 26 фев 2013, 18:43
нашел,снизу около фильтра,просто там грязи вытащил немеренно,предыдущего хозяина спросил,а он говорит а я откуда знаю едет и ладно
#7     Re: датчик давления 26 фев 2013, 20:33
:D :D :D
Анатолий только ты так не говори!!! Доводи до ума все.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#8     Re: датчик давления 26 фев 2013, 20:47
стараюсь,но сразу за все одной рукой не получается
 [ Сообщений: 8 ]
