<<     Регулировка стекол дверей.     >>
#1     Регулировка стекол дверей. 24 фев 2013, 17:07
Вычитал в своей книжке про такую регулировку, только вот не понял что именно регулируется. Описывается зазор между стеклом и верхней резинкой двери. У меня после попытки жестянщика заменить боковое стекло задней двери и поломки направляющей - оно при закрывании наползает одним краем на уплотнитель, а не попадает в него. В направляющий лезть не имея в запасе - не хочу.
#2     Re: Регулировка стекол дверей. 24 фев 2013, 19:57
Александр без фото трудно понять о чем речь.
#3     Re: Регулировка стекол дверей. 25 фев 2013, 16:49
понято. Завтра опять на сутки в таксовку. После завтра сделаю.
#4     Re: Регулировка стекол дверей. 27 фев 2013, 05:32
#5     Re: Регулировка стекол дверей. 27 фев 2013, 08:43
Предположу что в этой двери с замком проблемы были ?Тут наверное надо доставать алюминиевую раму со стеклом и стеклоподъёмником и править её .В закрытом положении по верхней части дверного проёма как? зазоров и выпираний нет?
#6     Re: Регулировка стекол дверей. 27 фев 2013, 11:20
да не-е, Серега я же говорю он с этой стороны направляющую стекла сломал, а потом склеил. В ней скорее всего и косяк. И есть регулировка стекла - в книжке вычитал, но не понятно что она регулирует. По хорошему надо направляющую менять (вместе с самим стеклом - это поцарапано, но в этом ракурсе не видно), стекло- оно лежит у меня, но это по теплу.Стекло закрывается, если рукой направить в резинку. С дверью и замком все прекрасно.
А зачем доставать? ослабляешь болты на рамке и выставляешь по проему. Я так свое переднее отрегулировал.
dr_egoss:
26 май 2013, 20:47
#7     Re: Регулировка стекол дверей. 26 май 2013, 20:52
Добрый день, может вопрос немного не в тему, но пожалуйста подскажите кто знает: у меня ауди 80 B2 (переходка)1986 1,8 бензин- накрылся свеклоподъемник водительский (прокручиваются шестеренки), надо менять, на рынке нет такого б/у, говорят заказывай новый, а он до 80-90 $, может кто знает может на мою машину может подойти с другой модели (или 100 или VW)
Фото0530.jpg [ 83.83 КБ | Просмотров: 7483 ]
Фото0529.jpg [ 69.9 КБ | Просмотров: 7483 ]
Фото0528.jpg [ 75.99 КБ | Просмотров: 7483 ]
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#8     Re: Регулировка стекол дверей. 27 май 2013, 07:14
смотри в exist.ru оригинальный код 60.30100.0
аналоги:
308370402191
BP 1931
1188100180 и другие
цена начинает варьироваться от 215,17 русских рублей.
 [ Сообщений: 8 ]
