<<     троит     >>
480:
Роман
18 фев 2013, 00:59
#1        троит 18 фев 2013, 01:15
Доброй ночи, у меня ауди 80 в 4 абк 20 115, дело в том что расход топлива был нормальный ну это 10 литров по городу, но вчера ехал как ни в чем не бывало остановился машину не глушил спустя некоторое время она затроила потом вообще 2 цылиндра работало потом 3 и вот как то так, перепробовал все что можно было (на улице) безрезультатно, заправился немного и все стало хорошо и ни че не троит, заправил литров 15 проехал 90 км по трассе и подобное повторилось, затем заправил еще 12 литров и мне их хватило на 40 км датчик топлива работает как ему захочится точнее сказать не работает, ну в общем, на что думать я даже не знал так как вроде все поменял изза чего так может быть и сегодня стеклоподьемник не стал поднимать правое стекло опускает а не поднимает с помощью акб я его поднял и подумал а может у меняя масса полохая где ни то или плюс не очень я про то что бензонасос то нормально подает то нет, что может быть ребят???! помогите а то много ест. из нового стоит лямбда крышка трамблера свечи высоковольтники 30 реле емень грм и ролик
#2     Re: троит 18 фев 2013, 06:56
Исходя из соседних тем можно просмотреть состояние трубки к вакуумнику на наличие подсоса.
#3     Re: троит 18 фев 2013, 12:19
Рома, а проверь ка вентиляцию бензобака. Ребята писали здесь, что на полном баке работает, а с полбака хреновничает, разрежение получается...поищи! И попробуй открыть бензобак, когда забарахлит.
Роман
18 фев 2013, 00:59
#4     Re: троит 18 фев 2013, 13:50
хорошо попробую, а возможно лямбда опять сломалась??? покупал уневерсальную где то 1500км назад
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: троит 19 фев 2013, 15:31
похоже на лямбду. но уж очень сильный перелив. датчик положения дроссельной заслонки и воздухомер тоже надо было бы проверить.
Роман
18 фев 2013, 00:59
#6     Re: троит 20 фев 2013, 08:59
а дпдз подойдет мож от какой русской? у меня была вектра а 2.0 там от 10ки подходил!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: троит 20 фев 2013, 21:21
Первым делом проверьте лямбду и расходомер воздуха. Родной расходомер честно говоря никакой, изза своей механической системы. В ветке двигатели, есть тема как приспособить электронный расходомер от Волги, который, как пишут, намного надежнее и точнее механического фольцевского.
 [ Сообщений: 7 ]
