<<     Проблема после замены рулевой рейки     >>
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#1     Проблема после замены рулевой рейки 10 фев 2013, 23:05
На днях заменил рейку б/у (без ГУР). Рейка с амортизатором. По прямой, по кочкам ведет себя тихо. Но при повороте на право если есть кочки - что то стучит, аж в руль отдает. И самое не приятное - на право поворачивает как и раньше, а на лево не хватает где то пол оборота руля. Может кто сталкивался с этим ??? На что обратить внимание ???
#2     Re: Проблема после замены рулевой рейки 10 фев 2013, 23:32
Володя, а делал сам или на СТО? И как рейку проверял перед установкой?
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#3     Re: Проблема после замены рулевой рейки 12 фев 2013, 20:03
Добрый день, Валерий! Делал у проверенного мастера (6лет машину только у него ремонтирую). Ничего не проверял, просто не знаю как это можно делать. После установки - по сравнению со старой рейкой новая намного тише, кочек меньше чувствую, люфт минимальный. Тут подсказали заехать на развал, может там исправят данный дефект..... Подскажи, пожалуйста, что и как проверить ?
#4     Re: Проблема после замены рулевой рейки 12 фев 2013, 21:40
Володя, у тебя здесь две проблемы - рейка и сходимость!!!
Рейку можно проверить так
1. снимаешь аккум, под ним есть окошко
2.выворачиваешь руль вправо и качаешь рейку рукой вверх вниз, если есть удары, то втулка на краю корпуса рейки разбита. Но вообще это должно чувствоваться и на кочках.
Ну а это развальщик тебе просто поленился выставлять нормально!!! Делается это так
1. вывешиваются оба передних колеса
2. крутишь баранку и находишь середину рейки по оборотам (можешь закрепить баранку в таком положении)
3 машина ставится на колеса и регулируется сходимость, только с помощью болтов сходимости на рулевых наконечниках
4. если спица баранки не в горизонте - снимаешь баранку и переставляешь ее прямо.
все.
#5     Re: Проблема после замены рулевой рейки 12 фев 2013, 21:44
у него аморт стоит
#6     Re: Проблема после замены рулевой рейки 12 фев 2013, 21:47
zhenek писал(а) :
у него аморт стоит
Женя, аморт работает на сжатие-растяжение, т.е. на устранение ударов от колеса в поперечном направлении, а в вертикальном направлении он работать не может!
#7     Re: Проблема после замены рулевой рейки 12 фев 2013, 21:49
аморт на рейке работает в любом положении и стоит горизонтально
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#8     Re: Проблема после замены рулевой рейки 13 фев 2013, 18:54
Валерий, спасибо большое за информацию, набираюсь опыта. На развал еще не ездил - жду выходных. Там же проверю рейку. Сегодня попробовал покачать тягу (со стороны .... масл .фильтра) - есть люфт + слегка постукивает, может затянуть сильнее ?
#9     Re: Проблема после замены рулевой рейки 14 фев 2013, 12:54
Володя, этот болтик только для исключения зазора в зацеплении - сильно затянешь руль вообще туго вращаться будет!
Читай соседние темы
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=7002
#10     Re: Проблема после замены рулевой рейки 14 фев 2013, 13:10
так надо отрегулировать так,что бы руль в повороте сам возвращался
